Miele SpüMa G 590
Serverzeit: 25 11 2026  00:01:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 590
Fehler gefunden
BID = 94806
robby-hn
Gerätetyp : G 590
habe Probleme mit dem Ablauf der Geschirrspülmaschnie.
Ich gehe davon aus, dass der Ablaufschlauc nicht verstopft ist.
Wer kann weiter helfen
Robert
BID = 94811
Jürgen288
Hallo Robert,
Nach dem Start der Maschine schaltet als erster Programmschritt die Ablaufpumpe für ca. 30``ein.
Läuft da die Pumpe an?
Sind die Siebe und der Sumpf im Spülraum sauber?
Kannst Du den Pumpenflüger unter den Sieben drehen?
Gruss Jürgen
BID = 94831
robby-hn
Hallo Jürgen,
zunächst herzlichen Dank für deine Hinweise.
Der Ablaufschlauch ist frei - habe ihn mit Druckluft durchgeblasen.
Das Rückschlagventl ist sauber, die Ablaufpumpe läuft jetzt frei-leicht schwergängig - habe eine Kunststoffspan entfernt, der vermutlich die Ablaufpumpe blockiert hat.
Nach dem Einschalten hört es sich an, dass die Pumpe läuft - leider wird kein Wasser gefördert.
Der Deckel des Rückschlagventils ist seitlich leicht beschädigt - ein Vacuum kann somit nicht entstehen.
Was tun sprach Zeus?
Robert
BID = 94834
Jürgen288
Laß mal den Ablaufschlauch in einen Kübel abpumpen.
Kannst Du hinter der Sockelblende sehen, dass sich die Pumpe dreht?
BID = 94859
robby-hn
Hallo Jürgen,
danke für den Tip.
Die Pumpe scheint einen Knacks zu haben.
Das Lüfterrad dreht sich zu schwer.
Wenn ich nachhelfe dreht sich das Rad einige Umdehhungen, bleibt dann aber wieder stehen.
Vielleicht hat die Pumpe durch den Kunsstoffspan etwas abbekommen.
Ist ein Austausch der umpe schwierig
Robert
BID = 94881
Jürgen288
Ist ein Austausch der Pumpe schwierig
Die Pumpe hat ein Bajonettverschluß und daher leicht zu wechseln.
Netzstecker ziehen nicht vergessen!
Viel Erfolg und melde zurück!
BID = 95025
robby-hn
Hallo Jürgen,
herzlichen Dank für Deine Tips. Sie waren goldrichtig.
Habe Pumpe ausgebaut - sie lief einwandfrei, lediglich die Dichtung war etwas angefressen und beschädugt. Habe sie mit Fermit abgedichtet - es funktioniert.
Nochmals vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Robert
BID = 95032
Jürgen288
Hallo Robert,
es funktioniert.
Das ist doch Klasse und danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506113   Heute : 32    Gestern : 22653    Online : 467        25.11.2026    0:01
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
