Miele SpüMa G 580 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 414100
derjörch Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rhede
Gerätetyp : G 580
Hallo Leute,
hab mich hier ein wenig durchs Forum gekämft aber leider bin ich jetzt auch ncht schlauer.
Zum Problem:
Sobald man die Spülmaschiene anschaltet fliegt der Schutzschalter raus, das die Heizung einige macken hat habe ich mal mit nem Multimeter zwischen Heizung und gehäuse gemessen hatte nur einen geringen Wiederstand,
Also habe ich die Heizung abgeklemmt und die SpüMA läuft wieder.
Mein problem ist jetzt das ich die Heizung da nicht Rausbekomme, habe alle Kabel von unten abgezogen und die schraube an der Heizwendel gelößt kann das ganze jetzt zwar bewegen aber bekomme das Bauteil nicht heraus.
Vieleicht hat jemand von euch auch schon mal mit dem Problem gekämft;-)
Hoffe Ihr habt da ein paar Tips für mich
Der Jörch
BID = 414122
Jürgen288 Inventar
Hallo Jörch,
| | Mein problem ist jetzt das ich die Heizung da nicht Rausbekomme, habe alle Kabel von unten abgezogen und die schraube an der Heizwendel gelößt |
Die Heizung ist hinten links im Spülraum mit einer Gummi-Quetschverschraubung befestigt. Vorne links muss noch eine Lasche aufgebogen werden. Da die Dichtung lange gequetscht war, geht sie etwas schwer heraus. Versuche die Schraube -SW10- fast ganz zu lösen, den Flansch etwas hoch zu ziehen, um dann mit einem kleinen Schlitzschraubendreher -zum Hebeln- zwischen Bottichblech und Gummidichtung zu gelangen.
Vorsicht dabei, um das Bodenblech nicht zu verbiegen.
Die Dichtung gibt es bei Miele nicht einzeln, ist aber bei der neuen Heizung dabei.
| | hab mich hier ein wenig durchs Forum gekämft aber leider bin ich jetzt auch ncht schlauer |
Das kann nicht sein, über den Ausbau wurde schon öfters geschrieben
Gib uns wieder Bescheid, wie es geklappt hat.
Gruß Jürgen
Edit: Das tückische "<" entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 14 Mär 2007 18:28 ]
BID = 417916
erstmal danke jürgen hatte als du gepostet hast hier auch schon ne erklärung gefunden.
Heizung habe ich ausgebaut und die neue rein alles Super. Zumindest dachte ich das jetzt wird die neue Heizung viel zu Heiß ( Glüht, Räder vom Geschirkorb sind geschmolzen!!!)
Habe also vermutet das der Klixon der vorne unter dem Geschirspüler neben der Heizung sitzt defekt ist. der funktioniert aber ( Schaltet zumindest wenn er heiß wird)
Leider habe ich aber kein Schaltbild und weiß jetzt nicht ob dieser für die Heizung überhaupt zuständig ist.
Währe gut wenn einer von euch mir nen Tip geben könnte oder mir sagen würde wo ich n schaltbild herbekomme.
Jörg
BID = 418109
Jürgen288 Inventar
Hallo Jörg,
| | jetzt wird die neue Heizung viel zu Heiß |
Wie hoch steht das Wasser im Spülraum, der Wasserstand sollte mal knapp unter der Heizspirale sein.
Läuft nach dem Wasserziehen die Umwälzpumpe u. drehen sich die Sprüharme?
Tritt der Fehler bei beiden Temperaturprogrammen -55/65Grad-, oder nur bei einem auf?
Die beiden Temperaturregler 55/65Grad findest Du mittig am Pumpentopf -hinter der Sockelleiste-.
Überprüf mal die Steuerungskette von 1B2/2B2 bis zum Programmwerksmotor M1/2.
| | Leider habe ich aber kein Schaltbild |
Den Schaltplan findest Du hinter der Sockelleiste -oben/rechts- wenn keiner schneller war.
Gib mal wieder durch, was Du erreicht hast.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333978 Heute : 3541 Gestern : 12669 Online : 808 18.11.2026 7:07 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0592319965363
