Miele SpüMa G-575SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 429477
walter k Gerade angekommen
Gerätetyp : G-575SC
ich wollte gerne mal die Spülmaschine meiner Mutter überprüfen. Leider habe ich aber keinen rechten Anhaltspunkt.
Die Maschine versucht dauerhaft zu pumpen. Aber ohne rechten Erfolg. Dies äußert sich in einem dumpfen Klopfen und es läuft kein Wasser in das Gerät.
Wie kann ich das Problem genauer einschränken?
Danke für jeden Tipp. Komme erst am Mi oder Do zum ausprobieren.
Walter
BID = 429487
Gilb Urgestein
Hallo Walter,
willkommen im Forum.
Versuche doch zunächst bitte, das Rückschlagventil und die Laugenpumpe zu reinigen.
Diese befinden sich unter dem Feinfilterblech im Spülraum und die Vorgehensweise ist in der Gebrauchsanweisung erklärt.
Gebrauchsanweisungen kannst Du von der Miele-Homepage (Service, Gebrauchsanweisungen) herunterladen oder dir per eMail zusenden lassen.
Weiterer Prüfpunkt wäre der Ablaufschlauch:
Ist er knickfrei verlegt?
Ist das Anschlussstück am Siffon (unterm Spülbecken) frei?
Wenn die Maschine jedoch, obwohl sie längst leergepumpt ist, immer weiter abpumpt (also nur noch abpumpt, egal wohin der Programmschalter gestellt wird), dann ist Wasser in der Bodenwanne (Auffangwanne) unterm Gerät.
Dazu musst Du die Sockelverkleidung öffnen (Vorsicht! Gerät unbedingt spannungsfrei machen - Lebensgefahr!)
und das Wasser dort entfernen, um bei einem anschließenden Probelauf die Undichtigkeit zu finden.
Meldest Du uns, ob Du etwas gefunden hast oder nicht?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 430251
ich habe gerade mal die Tipps ausprobiert. Leider habe ich noch keine Gebrauchsanweisung. Die kommt erst in den nächsten Tagen.
Das Rückschlagventil sieht soweit gut aus. (hier war doch die Kugel in dem kleinen Plastikteil gemeint, die mit dem Bügel montiert ist, oder?
Unter steht jedoch noch ein Rest Wasser. Wirkt diese Mulde wie ein siphon? Dann wäre es ja richtig, dass da noch wasser drin steht.
Habe den den Abwasserschlauch mal abmontiert und einen Topf voll Wasser in die Maschine gekippt. Dieser wurde in der Sparstellung auch abgepumpt. Somit ist der Schlauch erstmal frei und die Pumpe funktioniert. Aber das klopfende Pumpgeräusch ist weiter vorhanden. Ich kann den Sockel nicht öffnen da mir hier die ERfahrung fehlt, an welchen Stellen ich da anfangen soll. Ist dies in der Gebrauchsanweisung beschrieben? Oder gibt es noch ander Stellen, an denen ich mal schauen kann.
Bis bald
Walter
BID = 430408
Gilb Urgestein
Hallo Walter,
die Gebrauchsanweisung erklärt nicht, wie die Sockelverkleidung entfernt werden kann.
Das ist auch, je nach Einbausituation, verschieden.
Hilfreich ist, zunächst die äussere Türverkleidung zu entfernen (je 2 Schrauben innen, rechts und links, an der Tür), dann siehst Du schon, wie die Sockelverkleidung befestigt ist.
Das Gerät vor dem Öffnen aber unbedingt spannungsfrei machen - Netzstecker ziehen - Lebensgefahr!!!
Den Rest habe ich in meinem letzten Beitrag ja schon beschrieben, es steht auch an vielen Stellen hier im Forum.
Musst evtl. mal die Suche (Lupe oben links) bemühen.
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 18 Mai 2007 8:11 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459314 Heute : 14685 Gestern : 20435 Online : 487 22.11.2026 18:31 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,025260925293
