Miele SpüMa G 575 U
Serverzeit: 25 11 2026  01:46:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 575 U
Fehler gefunden
BID = 140382
Ice
Was ich zwischenzeitlich geprüft habe:
Es kommt , wenn abgepumpt werden soll, an der Pumpe kein Strom an!
Die Pumpe funktioniert aber , habe am " Schwimmerschalter " o.ä. gebrückt , dann laäft die Pumpe ohne Prbleme an.
Warum aber bleibt das Programm an den drei Stellen stehen und das Wasser wird nicht abgepumpt ?
BID = 140385
Jürgen288
Ich habe es porbiert, ich muß die Programmuhr zwei "Klicks" weiterdrehen
Wenn Du den Thermostaten -alle drei Anschlüsse- überbrückt hast und das Prg-Werk -auf 5Uhr- nicht weiterläuft, messe dann genau bei diesem Programmschritt, ob Du an P3/H und P3 230V Spannung hast (zweipolig messen, kein Phasenprüfer benutzen).
BID = 140406
Ice
Wo sitzt der Themostat ? Und wie meinst Due es mit " alle drei Anschlüsse überbrücken" ?
Sitzt der themostat unten in der Maschine rechts von der Mitte ? Da sind drei Anschlüsse dran , wie sollen die gebrückt werden ?
BID = 140410
Onkel Dagobert
Unten am großen Plasikteil, ja. Merken welcher Draht wo war, alle abziehen und zusammenstecken, und aufpassen daß sie nichts und niemanden berühren.
BID = 140411
Ice
Die drei Drähte zusammnklemmen also ! Richtig ?
BID = 140416
Jürgen288
Ja, der mit den Anschlussleitungen grau, gelb und violett.
Den Tipp hast Du schon bekommen und geschrieben "Ich habe es porbiert, ich muß die Programmuhr zwei "Klicks" weiterdrehen"
Wenn Du schon fragst, wie das überbrücken sollst, dann laß mal dies sein.
Aber dann kommst Du nur mit einer Spannungsmessung weiter.
Wenn das Prg-Werk auf 5Uhr steht und das Wasser aufgeheizt wird, muss als nächstes der Thermostat durchschalten und an P3 Spannung anstehen. P3 führt direkt zum Schaltwerkmotor.
Der Thermostat widerum schaltet erst, wenn das Wasser auch die 55Grad erreicht!
Fahr mal das Sparprg. mit 55Grad und mach mal die Messung!
(Und immer zweipolig messen)
BID = 140417
Ice
Richtig!
So nun soll ich an P3H und P3 die Spannung messen , hab es auch im Schaltplan gefunden, wo aber in der Maschine ?
Bin eben nur Holz und Kunststofftechniker und leider keine Elektrofachkaft
P müßten Programmkontakte sein oder , soll ich am Programmwahlschalter diese Kontakte suchen?
Besten Dank für die Geduld !
BID = 140420
Jürgen288
Zuerst mal am Thermostat messen, ob der durchschaltet.
Wenn der nicht schaltet bekommt auch P3 keine Spannung.
Am Thermostat hat ein Pin immer Spannung, einer schaltet durch bei 55Grad der andere bei 65Grad.
BID = 140486
Ice
Ich glaube ich schmeiß das Handtuch !
Ich habe jetzt alles mögliche probiert.
Jetzt habe ich zwei Probeläufe laufen lassen und dies das Ergebnis.
1. Probelauf bei 65 Grad Celsius:
Dea Programm bleibt wieder bei o5.00 Uhr stehen und das Wasser wird nicht aufgeheißt. Weiter bei etwa 09.0 Uhr wenn se zum Trockenprogramm geht , es wird nicht abgepumpt ! ( Habe die Pumpe mit dem im Boden eingebauten Schwimmerschalter ( Gehäusegrund) aktiviert !)
2. Probelauf im Kalt - Programm :
Was passiert jetzt ? Ich fasse es nicht , die Kiste heißt das Wasser bis zu geht nicht mehr auf !!!
...................... mir fehlen die Worte !
Soll ich am Motag den Weg zum Elektrofachhandel gehen und eine neue kaufen müssen ?
BID = 140489
Onkel Dagobert
Wenn im "Kalt vorspülen"-Programm geheizt wird, ist das Schaltwerk fast sicher hin. Seltsam ist das trotzdem, weil da ein Kontakt geschaltet zu sein scheint, der gar nicht geschaltet sein kann...
Hast du bei deinen Versuchen den Stecker immer in der gleichen Richtung in der Steckdose gehabt? Gibt es für den Stromkreis einen FI-Schutzschalter in der Verteilung?
BID = 140498
Ice
Ja , der Stecker war immer in der gleichen Stellung in der Steckdose. Unser Haus ist Bj. 82 und leider noch nicht FI gesichert .
BID = 140525
Onkel Dagobert
Tja, es sieht wirklich sehr nach einem defekten Schaltwerk aus (Preis habe ich oben schon mal genannt), aber so ein Fall wie bei dir ist mir noch nicht untergekommen. Ich würde da schon erstmal eine Isolationsmessung machen wollen, was du mangels Isolationsmessgerät nicht kannst.
BID = 140550
Jürgen288
Schau Dir auch mal die Flachbandleitung vom Schaltwerk zur SpüMa an. Hier besonders die Verbindung von P2 zur Heizung im unteren Türbereich.
Das Kunststoffteil zur Halterung der Flachbandleitung kannst Du aushängen um die Leitungen besser prüfen zu können.
Messe auch mal die Heizungsanschlüsse gegen das Gehäuse mit Deinem Meßgerät -Widerstandsmessung und auf 2 besser 20 MOhm Meßbereich stellen-
Welchen Wert bekommst Du angezeigt?
Bei dieser Arbeit den Netzstecker ziehen nicht vergessen!
BID = 140553
Onkel Dagobert
Die G 575 hat das anfällige Flachkabel nicht mehr, das kanns nicht sein.
BID = 140573
Drehe mal den Netzstecker um 180° und prüfe dann nochmal, ob die Maschine im Kalt-Programm heizt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508782   Heute : 2718    Gestern : 22653    Online : 428        25.11.2026    1:46
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
