Miele SpüMa G 575 I Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 575 I |
Fehler gefunden
BID = 443383
Gilb Urgestein
Hallo Martin,
gut, dass Du noch mal nachgemessen hast.
Nun sieht es demnach eher nach einem Kontakt-Problem des Programmschaltwerks (PGS) aus.
Im Schliessungsschema kannst Du ja erkennen, welche Kontakte des PGS geschlossen sein müssen, damit die Maschine aufheizt.
Das würde aber nicht das Auslösen der Sicherung erklären?! (Das könnte jedoch der zeitgleich aufgetretene Fehler an der Steckdose bewirkt haben.)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb ;- )
BID = 443414
abandersee Gerade angekommen
Hallo Gilb,
wie kann ich die Kontakte am einfachsten prüfen?
Muss das Schaltwerk laufen?
Auf dem Schaltbild sind P2 - P6 mit 3 bis 4 Kontakten eingezeichnet, von denen nur jeweils 3 mit B,C und H beschriftet sind. Auf der Skizze mit dem PGS sind 6 Kontakte mit A,B,C,E,H,N oder B,C,D,F,H,N beschriftet.
Ich wäre sehr dankbar für einen Tipp.
Gruß Martin
BID = 443443
Hallo Gilb,
habe den PGS ausgebaut. Vergiss bitte die Frage mit den vielen Bezeichnungen. Da ist wohl eine PGS eines anderen Typs mit auf dem Plan.
Habe im Schritt 23 nachmessen können dass der Schalter P2H nicht geschlossen ist, welcher mit der Heizung verbunden ist. Im Schritt zuvor war er noch geschlossen. Der selbe Fehler tritt auch bei Schritt 41 und 43 auf P2H wird nicht geschlossen. P2H ist nur geschlossen wenn P2C auch geschlossen ist.
Ich hoffe ich habe den Fehler gefunden. Muss jetzt der PGS ausgetauscht werden oder macht es Sinn den mal zu öffnen?
Gruß Martin
BID = 443473
Gilb Urgestein
Hallo Martin,
die PGS sind eigentlich nicht zum Öffnen und Reparieren ausgelegt.
Du solltest ein neues oder ein gutes, gebrauchtes PGS auftreiben.
Es passen die Miele-Teile-Nrn.:
2373210 Programmschaltwerk CR713.169 220/240/50
bis
2373217 Programmschaltwerk CR713169A 220/240 50.
Das letztgenannte PGS ist bei Miele noch lieferbar und kostet ca. 145,- € (ggf. zuzüglich Versandkosten).
Um Versandkosten zu sparen, kannst Du auf der Miele-Homepage (unter Service) nachschauen, ob ein Fachhändler in der Nähe deines Wohnortes ansässig ist.
Gebrauchte Teile mit Garantie gibt es z.B. im www.verwendungszentrum.de
der Gilb
BID = 444024
Hallo Gilb,
habe heute den neuen PGS eingebaut und die Maschine läuft tadellos. Vielen Dank für die kompetente und schnelle Unterstützung bei der Fehlersuche. Einen besonderen Dank auch von meiner Frau. Sie musste jetzt fast eine Woche ohne den praktischen Helfer in der Küche auskommen.
Herzliche Grüße Martin.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478295 Heute : 11691 Gestern : 22017 Online : 255 23.11.2026 17:00 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0248119831085
