Miele SpüMa G 542 i
Serverzeit: 21 11 2026  22:40:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 542 i
BID = 469285
klaus50
Gerätetyp : G 542 i
S - Nummer : sehe kein Typenschild
nachdem vor ca. 1 Monat meine Miele Waschmaschine nicht mehr wollte, meldet sich jetzt der Geschirrspüler.Ich würde das Typenschild angeben, sehe es aber nicht.
Es handelt sich um ein mechanisches Problem.Der obere Spüler (über dem Korb oben) wird durch eine "Schraube" gehalten. Diese ist wie ein Rohr, durch diese Öffnung wird der mittlere Arm mit Wasser versorgt. Nun mein Problem: diese "Schraube" wird in ein Gewinde geschraubt die den Wasserzulauf bildet. Bei diesem Zulauf ist das Gewinde defa. Wie kann ich dieses Teil tauschen? (wenn ich auf die ausgebaute Maschine sehen, befindet sich dort der flache Wasserzulauf (Kunststoff).
BID = 469292
DMfaF
Moin!
Wenn Du schon die Maschine geöffnet hast, kannst Du ganz einfach das Zulaufrohr entfernen. Hinten am Ende befindet sich eine Schelle, diese entfernen und man kann das Teil entfernen. Dieses flache Rohr heißt UBS Zulaufrohr und hat die Teilenummer 1530482. Am besten auch direkt die Sprüarmführung oben mit auswechseln. Kostet nicht die Welt.
Bernd
PS: Hat ja auch schon einiges geleistet!!
BID = 469303
klaus50
- Fullquote entfernt, da direkter Folgebeitrag. Wer will denn alles 2x lesen? MfG der Gilb -
Ja, sie hat wirklich schon einiges geleistet.
Ich sehe von oben nur den Kunststoffzulauf, von links bis zur Mitte. Eine Schelle kann ich nicht finden. Auf der Innenseite der Maschine sehe ich nur das Anschlußstück mit dem Innengewinde. Wie bekomme ich dieses Stück ab? Sieht wie eine Verschraubung aus, läßt sich aber nicht drehen. Wenn es hilft, kann ich auch Fotos schicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  6 Nov 2007 18:15 ]
BID = 469308
DMfaF
Die Schelle sitzt auf der Rückseite des Gerätes!
Bernd
BID = 469319
klaus50
DMfaF hat am  4 Nov 2007 21:07 geschrieben :
Bernd
Danke für die schnelle Reaktion. An der Maschine ist keine Schelle zu sehen. Sie ist komplett verkleidet, Schrauben kann ich auch nicht finden. Wie beschrieben geht der Wasserkanal nach links, ist auf der Oberseite ein Schaum eingebettet, bez. mit grüner Dämmung versehen.
BID = 469368
DMfaF
Moin!
Ich habe dieses UBS Zuflußrohr noch nicht gewechselt. Konnte Dir daher nur die Lage sagen. Vielleicht hat dies schonmal einer meiner Kollegen getan.
Bernd
BID = 469391
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Klaus,
an die Schlauchschelle des Zulaufrohrs (1 im Bild, 2 und 3 spielen hier keine Rolle) kommst Du, wenn Du die Maschine auf die rechte Seite legst (vorher Spülraum trocken legen).
Nach Lösen der Schelle die Maschine wieder hinstellen, Montageschaum oben und links seitlich weitgehend entfernen und die Verschraubung innen an der Spülraumdecke entfernen.
Dann kann das Zulaufrohr nach oben herausgezogen werden.
Mit nettem Gruß
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  5 Nov 2007  8:35 ]
BID = 469847
klaus50
- Überflüssiges Fullquote entfernt, da direkter Folgebeitrag. Wer will denn alles 2x lesen? MfG der Gilb -
Danke für die Tipps und die Zeichnung, habe das alte Teil entfernen können.
Werde versuchen ein Ersatzteil zu bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  6 Nov 2007 18:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443938   Heute : 19718    Gestern : 29111    Online : 606        21.11.2026    22:40
