Miele SpüMa G 542 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 542 |
Fehler gefunden
BID = 442414
rolitoni Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Rain
Gerätetyp : G 542
Kann mir jemand einen Tip geben. Bei meiner Spülmaschine läuft ständig der linke Programmschalter. In der Maschine selbst tut sich jedoch gar nichts. Es steht auch noch etwas Wasser in der Maschine das nicht ganz abgepumpt wurde. Ich hab schon mal alles abgeklopft, hat aber nichts genutzt.
BID = 442421
Gilb Urgestein
Hallo Rolitoni,
willkommen im Forum.
Bitte nenne uns zunächst noch die weiteren Gerätedaten vom Typenschild der Maschine (entweder oben rechts in der Gerätetür, auf der Sockelverkleidung oder hinten unten auf der Rückwand).
Und umschreibe bitte das fehlerhafte Verhalten und deine Beobachtungen noch etwas präziser.
(Laß es am Besten von der Person beschreiben, die die Maschine sonst bedient und die Programmabläufe kennt.)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 442442
Hallo nochmal!
Die Gerätedaten sind: Type G 542 U
Nr. 11/3606568
Der Fehler läßt sich leider nicht anders beschreiben, nur daß der Schalter der sich unaufhörlich dreht der Schalter bzw. dei Anzeige des Pragrammablaufes ist.
Schöne Grüße an alle.
BID = 442494
Gilb Urgestein
Hallo Rolitoni,
dann ist wohl das Programmschaltwerk (PGS) defekt.
Ein Neues hat die Miele-Teile-Nr. 4082310, Programmschaltwerk CR714.117 220/240V 50Hz, 189,- € (zuzüglich Versandkosten und MwSt.)
Es liegt am so genannten PEK, das ist ein Kontakt im PGS, der einen, per Impuls begonnenen, Schaltschritt zu Ende führt.
Evtl. findest Du solch ein PGS bei einem Verwerter, wie z.B. www.verwendungszentrum.de (dort rechte Bildschirmhälfte anklicken und dann suchen).
Da bekommt man Teile aus ausgeschlachteten Geräten günstig und mit Garantie.
der Gilb
PS: Schau dir bei der Gelegenheit auch mal den Kabelbaum in der Nähe des Türscharniers an (Tür-Aussenverkleidung entfernen).
Dort kommt es gelegentlich zu Drahtbrüchen oder Kurzschlüssen.
BID = 442645
Danke für den Tip! Ich habe den Fehler gefunden, es lag an einem Relais das sich neben den Schaltwerk befindet. Ich hab es zerlegt und die Kontakte gereinigt. Jetzt funktioniert sie wieder. Trotzdem Danke für den Tip.
Schönen Tag noch an alle die das lesen.
BID = 442659
Gilb Urgestein
Hallo Rolitoni,
danke für die Rückmeldung.
Wenn das Sperr-Relais defekt ist, dann läuft zwar einer der Schaltwerkmotoren, aber der Skalenzeiger (Ablaufanzeige) dreht sich nicht unentwegt weiter, sondern bleibt stehen.
Um solche Mißverständnisse ausschließen zu können, hatte ich um detailliertere Beschreibung gebeten.
Dennoch weiterhin viel Freude an der guten Miele
mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194272348 Heute : 3169 Gestern : 15218 Online : 202 13.11.2026 7:52 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0678019523621
