Miele SpüMa G-527
Serverzeit: 22 11 2026  20:03:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G-527
BID = 149286
Onkel Dagobert
Wenn sie schon vor Reinigen stehenbleibt, hat es mit Heizen nichts zu tun. Schaltwerk defekt. Bei einigen Geräten ist ein Schaltwerk drin bei dem man den Motor einzeln wechseln kann, wobei da noch zu überprüfen wäre ob es am Motor liegt. Der kostet allerdings auch schon über 40 Euro...
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 149299
giotto
kalt-Programm läuft auch an der Stelle endlos weiter, d.h. pumpt unendlich Wasser ab. Scheint nicht zu merken das kein Wasser mehr drinn ist...
40€ ginge ja sicherlich noch, nur macht blindes tauschen wohl auch nicht viel Sinn. Vielleicht stolpere ich ja nochmal über eins aus einer Ausschlachtmaschine. Trotzdem vielen Dank nochmal für Deine Hilfe
BID = 149309
Onkel Dagobert
Sag mal die Gerätenummer durch!
BID = 149312
giotto
eben schaun.. G527 - 30888162
T-Nr. des Schaltwerks ist 1625575
BID = 149341
Onkel Dagobert
Da gibts keinen Motor einzeln, nur das ganze Schaltwerk (149 Euro + MwSt).
BID = 149346
giotto
bei aller Liebe zu alter Technik...das ist etwas zuviel für das Schätzchen
BID = 149372
Jürgen288
Du kannst auch mal Hier reinschauen.
BID = 149450
giotto
Danke, ich werde mal schaun ob sich da was passendes findet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460354   Heute : 15725    Gestern : 20435    Online : 313        22.11.2026    20:03
