Miele SpüMa G673Vi-2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G673Vi-2 |
Fehler gefunden
BID = 454199
neblb Gelegenheitsposter
Beiträge: 83 Wohnort: Obersöchering
Gerätetyp : G673Vi-2
S - Nummer : 19/17806668
Hallo Zusammen,
hätte da ein Problem mit einer Spülmaschine. Wenn ich ein Programm auswähle, dann hört man die Ablaufpumpe beim Programmstart pumpen. Diese hört aber nicht mehr auf. An der Anzeige blinkt die Programm-Auswahl LED, was folgende Ursachen (laut Handbuch) haben kann:
1. Sieb Wasserzulauf verstopft -> sollte nicht sein, denn soweit kommt der Geschirrspüler ja nicht... er versucht ja immer noch beim Programmstart abzupumpen
2. Zu wenig Wasser im Spülraum -> trifft glaub ich auch nicht zu, siehe Punkt 1.
3. Ablaufschlauf geknickt -> trifft auch nicht zu, denn wenn man mit einem Eimer Wasser reinfüllt, dann pumpt sie ab.
4. Ablaufpumpe verstopft -> trifft auch nicht zu, siehe Punkt 3.
Ich habe jetzt mal im Forum etwas gestöbert. Es wird oft auf Wasser in der Sicherheitswanne hingewiesen. Kann das eine Ursache sein?
Ich hab mir noch gedacht, irgendwo muß ja ein Füllstandssensor sein, der die Ablaufpumpe schaltet. Kann das auch sein, daß die Ablaufpumpe einfach nicht mitbekommt, daß garkein Wasser mehr im Innenraum ist?
Werd heute Abend das Ding mal zerlegen und schauen. Wäre aber über ein paar Tips schon mal dankbar.
Bernhard
BID = 454245
Gilb Urgestein
Hallo Bernhard,
das kann durchaus an einer vollgelaufenen Bodenwanne (Auffangwanne unterm Gerät) liegen.
Zum Überprüfen brauchst Du nur die Sockelverkleidung zu entfernen, dann kannst Du in die Bodenwanne sehen.
(Um mehr Platz zu haben, kannst Du noch die Türverkleidung (Möbeltür) abmachen.)
Bevor Du dort etwas anfasst, muß die Maschine unbedingt spannungsfrei gemacht werden! LEBENSGEFAHR!
Auch wenn Du dort kein Wasser vorfindest, solltest Du den Schwimmerschalter (runde Styroporscheibe in grauem Gehäuse) auf Funktion prüfen (Scheibe etwas anheben, hören, ob der Mikroschalter klickt).
Wenn Wasser dort steht: Bitte trockenlegen und anschließend vorsichtigen Probelauf mit offenem Sockel und mit Taschenlampe bewaffnet starten.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Achso, beinahe übersehen: Der Zulauf und der Ablauf der Maschine sind zunächst zeitgesteuert, bei deinem Gerät ist der Zulauf auch per Durchflußmengenzähler gesteuert, nur das Maximum (Überlaufniveau) ist durch einen Niveauschalter rechts vorne überwacht. Wenn der Durchflußmengenmesser keine Impulse liefert, wird auch eine Fehlermeldung generiert.
BID = 454249
Hallo Gilb,
vielen Dank schon mal für Deine schnelle Antwort. Werd mir das heute Abend anschauen und dann berichten.
Bernhard
BID = 454350
Hallo Gilb,
also es war wirklich Wasser in der Sicherheitswanne. Hab auch das Leck gefunden.
Es ist wieder die Wassertasche, die verstopft ist. Ich hab sie schon 2x mit Essig und Kalklöser gesäubert. Beim ersten Mal hielt es 1 Jahr, beim 2. Mal nur noch 4 Monate. Durch die Verstopfung in der, ich glaub sie heißt Luftfalle, baute sich beim Einfüllschlauch so viel Druck auf, daß die Metallklammer bzw. ein Schlauchbinder dies nicht mehr abdichten konnte. Werd mir jetzt doch mal einen neue Wassertasche inkl. den Dichtungen und Muttern, sowie diesem Zufuhrschlauch bestellen. Hierzu wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ich eine Explosionszeichnung hätte. Da kann ich dann die genauen Bestell-Nr. herausschreiben. Hast Du vielleicht eine?
Vielen Dank auf jedenfall für die Hilfe.
Bernhard
BID = 454362
Gilb Urgestein
Hallo Bernhard,
oft sind an der Wassertasche (Wasserverschnittanlage, nicht Luftfalle, das ist ein Teil der Niveaumessung) nur die Verschraubungen locker, weil sich die Dichtungen etwas gesetzt haben.
Aber Du hast ja leider schon andere Erfahrungen machen müssen.
Deshalb hier mal ein Bild und die notwendige Teile-Nr. (ist nur ein Teil, ein kpl. Satz).
der Gilb
btw: Habt Ihr denn extrem kalkhaltiges Wasser?
BID = 454397
Hallo, guten Morgen,
ja wir haben extrem kalkhaltiges Wasser. Vielen Dank für die Explosionszeichnung. Da sieht man ja alles schön. Diese Wasserverschnittanlage ist dazu da, daß ein bestimmter Prozentsatz des Wassers nicht durch den Enthärter fließt sondern direkt in den Spülraum gerät, oder?
VG und Danke.
Bernhard
BID = 454400
Gilb Urgestein
Ja, Bernhard,
richtig!
Vollständig enthärtetes Wasser wäre zu aggressiv zum Spülen.
Auch hält dieses Teil eine bestimmte Menge Leitunswasser für den
Regeneriervorgang am Ende des Klarspülgangs zurück.
der Gilb
BID = 454688
hab die Ersatzteile bekommen. Klappt wieder alles einwandfrei.
VG und Danke nochmal.
Bernhard
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194287518 Heute : 6371 Gestern : 11989 Online : 274 14.11.2026 14:18 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0298550128937
