Miele SpüMa G670
Serverzeit: 18 11 2026  15:09:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G670
BID = 161941
galli26
Danke,
Vorgestern funktionierte die Maschine noch und Gestern nicht mehr;Salz war noch genug drinen.Wir haben nichts verändert
BID = 161947
Jürgen288
ich habe die Maschine komplett gereinigt(Ablaufsieb,Spühlarme,sieb am Eckventil) und den Zufluß getestet(Eckventil)alles bestens
Welche Wassermenge ergab denn der Eimertest
BID = 161950
galli26
Das ist ein bischen schwierig,das Eckventil ist so schlecht angebracht,das ich da mit einem Eimer nicht unterkomme.Ich habe stattdessen einen Behälter genommen wo ca2liter Wasser reinpaßten und der war sofort voll.Ich kann es aber nochmal probieren und die Zeit messen.
Gruß Mark
BID = 161955
Jürgen288
Das sollte ja dann i.O. sein.
Mach dann mal die Sache mit dem Schlauch die Dir OD vorgeschlagen hat.
BID = 161956
galli26
oder kann es sein daß der Aquastop defekt ist?ich habe da vorhin mal reingepustet und merkte keinen Wiederstand,daraufhin habe ich ihn mal geschüttelt und nochmal reingepustet,da war er dicht;ist das Normal?
BID = 161976
Jürgen288
Das soll der Test von OD ja zeigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339290   Heute : 8862    Gestern : 12669    Online : 434        18.11.2026    15:09
