Miele SpüMa G670
Serverzeit: 18 11 2026  11:43:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G670
BID = 161862
galli26
Gerätetyp : G670
ich habe seit Gestern folgendes Problem:
meine Miele Geschirrspühlmaschine(G670) fördert zuwenig Wasser; bzw.oberhalb in der Maschine kommt kein Wasser und unten nur wenig;zuwenig um den Propeller zu drehen.Ansonsten funktioniert alles.Hat fürleicht einer eine Idee was das sein könnte?
BID = 161875
Jürgen288
Hallo Galli26,
Vielleicht bekommt sie schon beim "Wasserziehen" zu wenig.
Prüf mal kurz nach Start den Wasserstand ab.
Wie hoch ist der Wasserstand -nach dem "Wasserziehen" über dem Bodenfeinsieb?
Gruss Jürgen
BID = 161877
wie sieht denn das Bodensieb aus, würde vielleicht eine Reinigung helfen?
Schau auch mal in den Ablauf, ob sich da irgend ein Fremdkörper häuslich niedergelassen hat.
BID = 161886
galli26
Hallo nochmal,Danke für die schnellen Antworten;
ich habe die Maschine komplett gereinigt(Ablaufsieb,Spühlarme,sieb am Eckventil) und den Zufluß getestet(Eckventil)alles bestens.Das Gerät hat einen Durchlauferhitzer und der Wasserspiegel ist auch in Ordnung.Ich habe eben trozdem Probehalber ein bisschen Wasser nachgekippt,und nun kommt sogar oben ein wenig Wasser an aber zu wenig um den Propeller zu drehen.Ich habe die Maschine aus dem Schrank rausgezogen um zu sehen wie der Wasserdurchfluß oberhalb der Maschine ist(Draufsicht).
Als wenn irgendwas verstopft ist;komisch.
mark
BID = 161888
galli26
Ach,der Wasserstand nach dem"Wasserziehen"war befor ich Wasser nachgekippt habe etwas unter dem Feinsieb.
BID = 161894
Onkel Dagobert
Das ist viel zu wenig!
Neben dem Sprüharm ist eine Erhebung mit einer deutlichen Markierung rundherum, bis da soll das Wasser stehen.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 161896
galli26
eine Erhebung und eine Markierung ist da nicht zu sehen
BID = 161903
galli26
das Wasser wird jetzt auch nicht mehr Warm
BID = 161906
Onkel Dagobert
galli26 hat am 12 Feb 2005 13:32 geschrieben :
Mal mit Brille versucht?
Grau, viereckig, abgerundet. Rechts vom unteren Sprüharm. Auf halber Höhe umlaufend eine Markierung.
Klar heizt die Maschine nicht, ohne Wasser.
BID = 161910
galli26
also,grau ist da nichts
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 161913
galli26
BID = 161925
Jürgen288
Die Wasserstandsmarke kannst Du auf dem Bild erkennen.
BID = 161926
Onkel Dagobert
Was für eine Farbe hat denn dann der ganze Kunststoff?
BID = 161933
galli26
Danke,soviel Wasser pumt er nicht einmal anähernt rein;was könnte denn da kaputt sein?
Gruß Mark
BID = 161937
Onkel Dagobert
Seit wann ist das so? Eventuell seit du Salz nachgefüllt hast? Dann war das kein Salz sondern Reiniger, und der Enthärter ist nun Müll.
Ansonsten ist eher das WPS-Ventil unter Verdacht. Kannst du prüfen, wenn du unten die Sockelblende abmachst, den blauen Schlauch der von hinten kommt löst und mit einem anderen Schlauch verlängerst und den in einen Eimer hältst. Wenn die Maschine nun Wasser nimmt, muß da ein kräftiger Strahl ankommen! Vorsicht mit Wasser und Strom, mach sowas nur mit äußerster Vorsicht und wenn kein FI-Schalter vorgeschaltet ist besser gar nicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336943   Heute : 6512    Gestern : 12669    Online : 533        18.11.2026    11:43
