Miele SpüMa G601 SCI Plus
Serverzeit: 16 11 2026  03:46:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G601 SCI Plus
Fehler gefunden
BID = 411925
mattl01
Hallo! Danke erstmal!
Es ist genauso wie du beschrieben hast, es befindet sich ein Stecker (3er-Stecker, roter Pfeil); es sind aber nur 2 Kabel eingesetzt (beide weiß)!!
Ein Masse bzw. Erdungskabel ist auch da, der "Wassereingang" ist dort beim gelben Pfeil!
Danke, mfg matthias
BID = 411935
Gilb
Zur Homepage von Gilb
So, Matthias,
da bin ich wieder. Danke für die Fotos.
Es könnte, wie ich schon mal angedeutet habe, sein, dass der Stecker nicht in der richtigen Rastung des Niveauschalters sitzt.
Die beiden weißen Drähte müssen dort gesteckt sein, wo die gelbe Verbindung (auf deinem früheren Foto) stattfindet, beim hineinblasen.
Prüfe doch bitte, ob der Stecker nicht auch anders auf den Niveauschalter passt.
Ansonsten musst Du schauen, ob Du eine (gut isolierte!!!) Brücke fertigen kannst.
Du musst äusserst vorsichtig bei der Anwendung sein!!!
Die blanken Drähte und Steckerteile dürfen keinesfalls ans Gehäuse der Maschine kommen (Kurzschluss: Elektronik defekt!) und Du darfst sie natürlich auch nicht berühren (tödlicher Schlag!!!)
Mit abgezogenem Niveauschalterstecker und ohne Brücke dann einen Probelauf starten. (Nochmals: Vorsichtig!!!)
Die Maschine pumpt ca. 30 Sekunden ab,
dann beginnt der Wassereinlauf und die Umwälzpumpe läuft an.
Nach weiteren 30 Sekunden steckst Du nun die Brücke in den Niveauschalterstecker und verbindest damit die beiden weißen Drähte. Dann dürfte keine Fehlermeldung entstehen.
Klappt es jetzt so? Dann Maschine wieder ausschalten und neuen Heizungsniveauschalter bestellen.
der Gilb
BID = 411938
mattl01
Danke für die Antwort!
Der Stecker für den Niveuschalter passt nur in einer Position, hab ich schon versucht!
"Mit abgezogenem Niveauschalterstecker und ohne Brücke dann einen Probelauf starten. (Nochmals: Vorsichtig!!!)
Nach den 30 sec abpumpen läuft die Umwälzpumpe kurz (3-5sec) an, dann kommt die Fehlermeldung (wasser läuft nicht ein) Soll ich also während der Fehlermeldung die Brücke anbringen? danke, mfg matthias
BID = 411943
Gilb
Nein, die Fehlermeldung sollte gar nicht kommen und Du setzt die Brücke 30 Sekunden nach Beginn des Wasserzulaufs erst ein.
BID = 411951
mattl01
Leider kommt der Fehler auch, wenn der Schalter komplett abgesteckt ist (die beiden weißen Leitungen im Leerlauf)
Auch nach ca. 30 sec (also nach dem Abpumpen)!
Brücke ich die beiden Leitungen, kommt auch die selbe Meldung, also alles beim Alten
Vl. doch nicht der Schalter??
Danke, mfg matthias
BID = 411955
Gilb
Sch...ade,
dann wäre als nächstes die Schalterblende (Bedienblende) abzubauen (Maschine vorher spannungsfrei machen!) und dann der Anschlußstecker des Niveauschalters von der Elektronik abzuziehen. (Hinter der Blende steckt ein Schaltplan, aus dem die Position des richtigen Steckers hervorgeht.)
Dann könnten wir diese beiden weißen Drähte, zwischen Elektronik und Heizungsniveauschalter auf Kurzschluß überprüfen.
Wenn es daran dann auch nicht liegt, bleibt wohl nur die Elektronik selber als Übeltäter übrig.
der Gilb
BID = 411977
mattl01
So, habe nun wieder ein bisschen was zerlegt:
Habe jetzt einen Stecker abgesteckt und laufen lassen --> wieder gleicher fehler. So habe ich dass mit jeden Stecker gemacht (immer 1 abgesteckt und probelauf) und der fehler kam jedes mal (auch wenn pumpen abgesteckt sind)
Ich höre aber gut, wie das relais auf der Platine jedesmal die Umwälzpumpe abschaltet
Wird intern mit 12V gearbeitet bzw. wo sollte was anliegen (vl. kann ich so den fehler einschränken??)
(Dachte ich kauf mir ne miele und gut is erstmal... )
Danke, mfg
BID = 412028
Gilb
Hallo Matthias,
was Du gemacht hast, war leider nicht das, was ich eigentlich vorhatte.
Gerne hätte ich nur den Stecker, mit den Leitungen, die zum Heizungs-Niveauschalter gehen, mal abgesteckt.
Du hast ja nun sicher den Schaltplan gefunden.
Dort ist auch ein Montageplan / Steckplan dabie, der auch die Elektronik und deren Stecker abbildet.
Es wäre interessant gewesen, den Stecker "ST 3" (bei spannungsfreier Maschine!) abzuziehen und dort mal zu messen, ob zwischen seinen Drähten "B1/10-1" und "B1/10-3" Durchgang (ein sehr kleiner Widerstand) ist.
Dieses sollte einmal mit angestecktem Heizungsniveauschalter und einmal mit abgestecktem gemessen werden.
Eine weitere Messung hätten wir dann noch dem Steckblock "ST 5" im Stecker "B1/2-1" und "B1/2-2" gewidmet, um den Überlauf-Niveauschlalter zu prüfen.
Wären beide Niveauschlalter in Ordnung gewesen, bliebe die Elektronik als Übeltäter.
Mit freundlichen Flüchen
der Gilb
BID = 412034
Jürgen288
Hallo Mattl01,
Hast Du den Schaltplan hinter der Blende gefunden u. kannst uns die TI- u. Teile-Nr. durchgeben?
Ich habe es durchgemessen und die rote Verbindung hat immer Durchgang, außer man blast hinein!
Die gelbe hat NUR beim hineinblasen durchgang!
Dann sollten die beiden weißen Anschlussdrähte auf den beiden -von Dir gelb markierten- Steckerpins sitzen?!
Zulauf/Ablauf Fehler
Hallo Gilb
Kann uns da vielleicht der Ablaufalarm übel mitspielen,
wenn die UP anläuft u. der B8/3 (Schwimmerschalter) kurz schaltet.
Einen von der Elektronik überwachten Überlauf-Niveauschalter hat die MC vermutlich nicht.
Vielleicht hat Mattl01 den Schaltplan gefunden.
Gruß Jürgen
BID = 412046
Gilb
Hallo Jürgen, (Matthias schau bitte mal kurz weg)
danke, dass Du hier mal mit einsteigst.
Die G 601 SCi PLUS hat nur eine gemeinsame LED für "Zulauf / Ablauf prüfen".
Diese leuchtet auf und zugleich wird das Programm abgebrochen, da ein Fehler vorliegt, der aber seltsamerweise nicht gespeichert ist.
Diese Fehlermeldung wird in nach dem Abpumpen, kurz nach Start der U.-Pppe., ausgelöst. Wenn also noch gar kein volsständiger Zulauf stattgefunden haben kann. Daher gehe ich davon aus, dass der Heizungsniveauschalter (wieso habe ich nur Störungen an Teilen mit so langen Namen?) noch nicht in Ruhestellung zurückgeschaltet hat oder eben ein Schluß im Kabelbaum oder der Elektronik vorliegt.
Aus Verzweifelung und weil es eine ausländische Maschine ist, ging ich noch so weit, zu vermuten, dass evtl. doch der Überlauf-Niveauschalter abgefragt wird.
Mal schauen, ob Matthias noch etwas messen kann.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 412059
mattl01
Danke!
Die Messungen werde ich morgen machen (mag heute nicht mehr )
Hab noch den Schaltplan reingestellt (leider nur abfotografiert) und alles beschriftet, das man es auch lesen kann...
Danke erstmal, mfg matthias
BID = 412324
mattl01
So, Hallo!
Hab jetzt am St3 die Pins gemessen und da ist LL wenn Schalter angesteckt und ausgesteckt! Wenn ich jetzt hineinblase schaltet er durch, am ST3 gemessen!
Zur Kontrolle, die 2 Pins (R30)daneben am ST3 haben ca. 15k!
Und der Stecker B1/2 hat auch LL, der 1K1/1 hat ca. 4k!
Stimmt das so?
Kann es sein das die Umwälzpumpe aus irgendeinem Grund (Trockenlaufsicherung, ...) ausschaltet??
Kann das Aquastop Magentventil defekt sein?
Danke vielmals,
mfg matthias
BID = 412344
Gilb
Hallo Matthias,
ich denke der Überlauf-Niveauschalter B1/2 ist weiter zu überprüfen.
Wenn Du dort am Stecker an der Elektronik "LL" gemessen hast, was ich mal als unendlich hohen Widerstand interpretiere, dann ist das nicht richtig.
Dort müssen nahe 0 Ohm zu messen sein!
Erst wenn der Spülraum vorm Überlauf steht, soll der Widerstand unendlich hoch werden!
Der Überlaufniveauschalter sieht dem Heizungsniveauschalter ähnlich und sitzt vorne rechts an der Sockelseite, von vorne erreichbar.
Bau den mal aus und ziehe den Schlauch ab, puste dann "leicht" hinein und prüfe, wie er schaltet.
Puste auch mal in den Schlauch, um eine dortige Verstopfung auszuschließen.
Der Schlauch führt in die Luftfalle, die nach Ausbau des Feinfilterblechs im Spülraumboden sichtbar wird.
Um sie zu reinigen muß die untere Sprüharmführung herausgedreht werden.
Jetzt aber - ich glaube wir findens
der Gilb
BID = 412349
mattl01
Hab den Überlauf-Niveauschalter B1/2 ausgebaut und mal reingeblasen und dachte funktioniert eh...
Mal auf Probelauf eingeschaltet und siehe da, er zieht Wasser und spült normal (bis jetzt zumindest...)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307059   Heute : 1823    Gestern : 12485    Online : 479        16.11.2026    3:46
