Miele SpüMa G582 SC-
Serverzeit: 22 11 2026  01:32:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G582 SC-
BID = 470065
mrjös
Ich meinte damit die Anschlussseite
Sorry, wenn das mißverständlich war.
und ich hab mich schon gefragt was du mit dem Bild anfangen willst
Gruß Mrjös
BID = 471677
mrjös
hallo
ich hab den kondensator bei miele bestellt, und ausprobiert. das problem besteht leider weiterhin. ich denke jetzt kann der fehler nur noch bei der umwälzpumpe selber liegen. hat jemand eine idee?
freundliche grüße
BID = 471874
Jürgen288
Hallo Mrjös,
da ich die Umlaufpumpe schon direkt an 230V gehängt hatte, und sie ohne Unterbrechung gearbeitet hat. Jedoch war da nur wenig Wasser drin, deshalb hab ich es jetzt nochmal probiert, diesmal aber hab ich die Spülmaschine sich mit Wasser füllen lassen, und siehe da, nach ca 30 Sekunden ist sense.
Kannst Du mal das Schaufelrad der Pumpe abmachen und die Pumpenwelle von Hand drehen. Vielleicht liegt ein Lagerschaden vor.
Stell mal ein Bild der Pumpe hier ein.
Gruß Jürgen
BID = 471991
mrjös
Hallo Jürgen
Habe die Umwälzpumpe ausgebaut, das Rad lässt sich von Hand ohne Probleme bewegen, fühlt sich auch nicht ausgeleiert oder so an.
Pumpe verbreitet einen etwas merkwürdigen Geruch wenn sie direkt am 220V hängt, und bleibt plötzlich abrupt stehen.
Kann es sein das es trotzdem am Kondensator liegt, der ist nämlich trotz gleicher Spezifikation etwas kleiner als das Original?
Sonst muss ich mich wohl damit abfinden dass die Umwälzpumpe kaputt ist
Grüße,
Mrjös
BID = 472012
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Mrjös,
vielen Dank für die Fotos, die erkennen lassen, dass die Umwälzpumpe naß geworden ist, was wiederum den Wicklungsschaden erklärt.
Eine neue U.-Ppe. "MPE 10-62/2" kostet bei Miele fast 280,- € mit MwSt., jedoch noch ohne Versandkosten.
Das würde ich nicht mehr investieren, zumal auch noch die Undichtigkeit ausfindig gemacht und repariert werden muss.
Evtl. bekommst Du z.B. bei www.verwendungszentrum.de oder einem anderen Verwerter eine günstige Gebrauchte, ggf. sogar mit Garantie?
Bedauernde Grüße und
ein kollegiales an Jürgen288,
der Gilb
BID = 472028
mrjös
Hallo Jürgen, hallo Gilb,
vielen Dank für eure Hilfe, das weiß ich sehr zu Schätzen. Ich werd mich mal nach einer gebrauchten Umwälzpumpe umschauen. Ansonsten bleibt mir wohl nichts anderes übrig als das Ding zu verschrotten.
Freundliche Grüße,
Mrjös
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445490   Heute : 840    Gestern : 20435    Online : 729        22.11.2026    1:32
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
