Miele SpüMa G580
Serverzeit: 24 11 2026  15:17:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G580
BID = 475402
Raphael59
Gerätetyp : G580
S - Nummer : 8552727
Meine 17 Jahre alte Geschirrspülmaschine heizt das Wasser nicht mehr auf.
Wasserstand: knapp unter Heizung
Es muß immer von Hand weitergeschaltet werden.
Aber, da das Wasser nicht warm wird, wird nicht gut gespült.
Kann es an der Heizung liegen?
Wenn Ja, dann bitte info, wie diese auszubauen ist.
BID = 475445
Jürgen288
Hallo Raphael59,
Läuft die Umwälzpumpe (UP) nach dem "Wasserziehen" noch an?
Unter den Sieben im Spülraum ist alles nach Gebrauchsanweisung gereinigt?
Wenn ja, schaltet vermutlich der "Niveauschalter Heizung" nach UP-Anlauf nicht.
Kannst Du uns bitte noch die TI-u. Teile-Nr. vom Schaltplan durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 475643
Raphael59
Die Umwälzpumpe läuft.
Da Programm läuft ganz normal, bis zwischen Sparprogramm und Reinigen. Dann bleibt der Schalter stehen und die Maschine spült so lange bis wir sie weiterdrehen.
Wir haben auch den Temperaturschalter mal auf kalt gestellt.
Auch dann bleib das Programm dort hängen.
Abpumpen macht sie ohne Probleme.
Die Kugel unterhalb des Siebes ist freigängig.
Der Raum unter dem Sieb ist sauber.
Leider ist Betriebsanleitung und Schaltplan zur Zeit nicht auffindbar.
BID = 475645
Raphael59
Wo ist der Niveauschalter Heizung?
Kann ich Ihn sehen?
BID = 475813
Jürgen288
Hallo Raphael59,
Prüf mal vorab die Heizung u. den Sicherheitsthermostaten ab.
Vor den Arbeiten den Gerätenetzstecker ziehen!
Der Sicherheits-Thermostat 1F2 sitzt vorne links unter dem Heizkörper, hinter der Sockelblende u. löst -im Fehlerfall- bei 83°C aus.
Die Heizung u. den Thermostaten mal auf Widerstand/Durchgang messen.
Welche Ohmwerte kannst Du bei den beiden Bauteilen ermitteln?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496041   Heute : 12604    Gestern : 16862    Online : 752        24.11.2026    15:17
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
