Miele SpüMa G579SC-I
Serverzeit: 25 11 2026  21:22:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G579SC-I
BID = 193112
mark7676
Gerätetyp : G579SC-I
Kenntnis : Komplett vom Fach
Der Geschirrspüler Typ Miele G579SC-I gibt keinen Klarspüler mehr ab. Wer hatte schon mal das selbe Problem bzw. wer hat einen Schaltplan von diesem Gerät!Wie erfolgt die Abgabe des Klarspülers??
Gruß markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mark7676 am  6 Mai 2005 16:04 ]
BID = 193114
Wolfgang40
Hallo mark7676,
willkommen im Forum.
Der Klarspüler wird nach dem Aufheizen auf etwa 65°C im Klarspülgang vom Dosiergerät freigegeben.
Der Schaltplan des Gerätes ist entweder hinter der Türaussenverkleidung, oberhalb vom Dosiergerät, oder rechts hinter der Sockelverkleidung, neben dem Kabelbaum.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
Prüf- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur Elektro-Fachkräfte unter Berücksichtigung der gültigen Sicherheitsbestimmungen durchführen. Für Schäden aufgrund "Ferndiagnosen" / Anleitungen wird keine Haftung übernommen.
BID = 193198
Wolfgang40
Hallo mark7676,
auch beim 55°-Programm wird beim Klarspülen auf ca. 65°C aufgeheizt. Die Temperaturangaben zu den Programmen beziehen sich auf den Reinigungsgang.
Das Dosiergerät bekommt, wenn die Temperatur des Klarspülwassers hoch genug ist, vom PGS im 41.Schaltschritt (von 60) über den Kontakt P3C Spannung. Dieser Kontakt wird im übernächsten Schaltschritt nochmals geschlossen.
Das Kombi-Dosiergerät hat die Miele Teile-Nr. 2491835 und kostet ca. 100 Euro, ohne Versandkosten.
Wolfgang
BID = 193279
mark7676
Hallo Wolfgang
Wird dann das Dosiergerät nur über den PGS angesteuert oder ist der Temperaturschalter auch noch zusätzlich in Reihe geschaltet? Was hat der Temperaturschalter sonst noch für Schaltaufgaben bzw. wo sitzt dieser?
Gruß markus
BID = 193296
Wolfgang40
Hallo Markus,
das Dosiergerät wird nur vom PGS angesteuert.
Wenn Du den Programmknopf per Hand weiter drehst, wird das Dosiergerät auch ohne vorheriges Erreichen der Temperatur aktiviert.
Wolfgang
BID = 193298
mark7676
Hallo Wolfgang
Habe so eben die Maschine aufgeschraubt. Das Dosiergerät besteht ja nur aus einer Magnetspule die die Klappe für das Waschmittel öffnet und gleich zeitig die Dosierung des Klarspülersbetätigt oder? Die Braunen Kabel sind für den Füllstand zuständig oder?
Gruß markus
BID = 193300
Wolfgang40
Ja, Markus,
die braunen Kabel sind an einem Reedrelais zur Füllstandsmeldung angeschlossen.
Wolfgang
BID = 193309
Wolfgang40
Noch etwas,
da ich ich mich in einem der vorherigen Beiträge vertan habe:
Stimmt leider nicht ganz, denn in den Programmen "Spar 1/2 55°" und "Fein 45°" wird beim Klarspülen doch nur auf 55°C aufgeheizt.
Sorry,
freundlichst
Wolfgang
BID = 193311
mark7676
Hallo Wolfgang
Habe den Fehler gefunden der Mitnehmer Knochen der den Klarspüler betätig ist irgendwie ausgebrochen funktioniert ab und zu mal aber wenn die Türe geöffnet wird hängt dieser aus! Hast Du ein Bild wie das Teil orginal aussehen soll bzw. hast Du einen für mich??
Gruß markus
BID = 193317
Wolfgang40
Hallo Markus,
leider gibt es diese Teile nicht einzeln, das Dosiergerät ist bei Miele nur komplett erhältlich. Vielleicht hat aber jemand hier im Forum ein ausgeschlachtetes Gerät zur Verfügung?
Beachte aber, dass es gewollt ist, dass die Mechanik beim Öffnen der Tür zurück springt. Damit wird beim nächsten Schalten des Dosiergerätes zuerst die Spülpulverklappe geöffnet und erst beim weiteren Impuls der Klarspüler dosiert. Deshalb erfogt die Ansteuerung im Klarspülgang auch 2 Mal. Falls man im Verlauf des Spülprogramms die Türe mal geöffnet haben sollte.
Freundlichst
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529756   Heute : 23753    Gestern : 22653    Online : 537        25.11.2026    21:22
