Miele SpüMa G575
Serverzeit: 22 11 2026  18:39:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G575
BID = 126399
ahrends
Geräteart : Spülmaschine
Gerätetyp : G575
Hallo zusammen!!
Meine Spülmaschine hat nach Durchlauf eines Waschprogrammes immer noch Wasser unten im Spülraum stehen.
Folgende Prüfungen habe ich bereits durchgeführt:
1. Sieb gereinigt
2. Ablaufschlauch geprüft
3. Das Flügelrad der Pumpe läßt sich mit dem Finger drehen
4. Ich habe den Abwasserschlauch abgenommen und Ihn in einen Eimer geleitet. Den Programmwahlschalter manuell auf Pumpen gestellt - Siehe da die Pumpe läuft. Alles wieder angeschlossen neue gestartet gleiches Problem - Wasser steht unten im Spülkasten
Liebe Leser, wo muss ich ansetzen um das Wasserstandsproblem aus der Welt zu räumen? Meine Frau + zwei Kinder steigen mir aufs Dach. Besten Dank für die Unterstützung.
-Edit von sam2: falsche Geräteart korrigiert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Nov 2004 13:30 ]
BID = 126406
Woran ist der Ablaufschlauch denn angeschlossen?
Evtl. zu hoher Fließwiderstand ab Geruchsverschluß (zugesetzte Abwasserrohre)!
Hänge den Schlauch mal (unter Aufsicht) ins Spülbecken und laß dann einen Spülgang durchlaufen.
BID = 126521
Onkel Dagobert
Es gibt bei diesem Typ Pumpen, die mögen nicht arbeiten wenn das Wasser warm ist. Da ist dann zum Schluss immer Wasser drin, und wenn man nach 2 Stunden ein neues Programm wählt (das fängt immer mit Abpumpen an) läuft die Pumpe einwandfrei.
Wenn das so ist -> neue Pumpe.
BID = 126711
ahrends
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich werde diesen Punkt prüfen, indem ich den Ablaufschlauch in die Spüle hänge. Ein Programm laufen lasse um zu sichten, ob die Maschine ansonsten (bei kaltem Wasser) problemlos abpumpt.
Nochmals vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459413   Heute : 14784    Gestern : 20435    Online : 305        22.11.2026    18:39
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
