Miele SpüMa G562
Serverzeit: 22 11 2026  23:00:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G562
BID = 112337
Richard51
Gerätetyp : G562
Kann mir jemand helfen?
Bei meiner Spülmaschine brennt nur noch die Betriebslampe.
Am Tastfeld geht Spannung rein aber nicht mehr raus, dardurch ist natürlich alles andere ohne Strom. Habe schon fast alle Kabel durchgemessen und nichts gefunden. Am Schrittmotor liegt keine Spannung an, auch hat der Motor keinen Durchgang, kann ich den Motor überhaupt so prüfen?
Hat jemand noch einen Tipp, oder sollte das Tastfeld wirklich defekt sein? Ein Wasserstopsystem ist nicht vorhanden.
Die Sensorflächen habe ich schon gereinigt
Danke
Richard
BID = 112358
Jürgen288
Hallo Richard,
D.h., das Display zeigt auch nichts mehr an!?
Prüf mal ab, ob der Reset an der Elektronik von 12 nach 10 geschaltet wird.
Steht an der Elektronik -nach dem Einschalten und Tür geschlossen- an 5 zu 6 gemessen 230V an?
Gruss Jürgen
BID = 112582
Onkel Dagobert
Diese Sensorelektroniken sind üble Mistdinger und inzwischen auch so alt, daß man guten Gewissens eine neue Maschine kaufen kann.
Türkontaktschalter geprüft?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465997   Heute : 21377    Gestern : 20435    Online : 659        22.11.2026    23:00
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
