Miele SpüMa G540 de luxe Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 101889
Zitronenmann Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bonn
Gerätetyp : G540 de luxe
wir (unsere WG) haben ein problem mit der spüma miele g540:
nachdem das programm gestartet worden ist zieht die maschine
wasser; leider kommt das wasser nach einiger zeit aus der tür wieder herausgelaufen - die dichtung an der tür sieht ok aus. es scheint, als würde sie nicht mehr abpumpen da die typischen geräusche hierbei ausbleiben.
frage: was kann man machen? als typische wg-spüma aus vielen generationen ist natürlich überhaupt keine anleitung etc. mehr zu der maschiene hier vorhanden.
für jede hilfe sind wir dankbar!
liebe grüße aus bonn :)
BID = 101897
Jürgen288 Inventar
Hallo nach Bonn,
| | es scheint, als würde sie nicht mehr abpumpen da die typischen geräusche hierbei ausbleiben. |
Da kannst Du richtig liegen.
Der Wasserstand sollte nach dem Wasserziehen knapp unter den Heizstäben liegen!
Prüf mal zuerst die Bodensiebe und den Sumpfboden darunter, ob sich da was versteckt hat.
Wie ist der Ablaufschlauch verlegt?
Gruss Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 8 Nov 2004 20:37 ]
BID = 102232
Hallo Jürgen
erstmal danke für die rasche Antwort.
"Sumpfboden" (herlischer Name!): Ist ca. 50% mit so einer
Art Pappe zu, Wasser konnte noch problemlos durchlaufen. Habe ich jetzt saubergemacht.
Der Abwasserschlauch geht unter der Spüle rein. Denn haben wir schon kontrolliert, d.h. Leitung ist ok und auch unter der Spüle keine Verstopfung.
Wie gesagt, die "typischen" Abpump Geräusche bleiben aus..
Ja, Wasserstand normalerweise bis Heizgitter.. Also das Wasser stand muss DEUTLICH darüber auf ca. 1/3 der gesamten innenraumhöhe gestanden haben.
What's next?
Danke+Gruss
BID = 102267
Jürgen288 Inventar
| | nachdem das programm gestartet worden ist zieht die maschine wasser; leider kommt das wasser nach einiger zeit aus der tür wieder herausgelaufen.Wie gesagt, die "typischen" Abpump Geräusche bleiben aus.. |
Vor dem Wasserziehen muss die Ablaufpumpe für 30`` starten.
Hast Du die Möglichkeit mit einem Spannungs- Widerstandsmeßgerät zu messen? Es wäre mal zu prüfen, ob die Ablaufpumpe beim Start 230V bekommt.
Steht Eure WG-Maschine frei oder ist sie in der Küche eingebaut?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194612036 Heute : 9548 Gestern : 16750 Online : 423 29.11.2026 13:07 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,018275976181
