Miele SpüMa G540 De Luxe
Serverzeit: 16 11 2026  20:44:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G540 De Luxe
Fehler gefunden
BID = 76511
b.l.u.e.
Gerätetyp : G540 De Luxe
ich habe seit heute ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Er bleibt in zwei Programmstufen hängen und es scheint so, als ob er kein Wasser mehr aufheizen würde.
Wer kann mir helfen???
Gruss
Mario
BID = 76528
Jürgen288
Hallo Mario,
Nach dem Wasserziehen schaltet die UP ein und der Heizungsdruckschalter gibt die Heizung frei.
Der Druckschalter kann auch nicht schalten, wenn zu wenig Wasser gezogen wurde.
Ich gehe davon aus, dass die UP nach dem Wasserziehen anläuft.
Schalte mal nach dem Wasserziehen die Maschine aus und prüfe den Wasserstand im Spülraum. Der sollte ca. 1cm unter den Heizstäben sein.
Wenn ja den Heizungsdruckschalter prüfen.
Wenn nein, Eimertest und Sieb im Zulaufschlauch prüfen.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 77507
b.l.u.e.
Hallo Jürgen,
nach kurzer Suche im Forum habe ich den gleichen Fehler bei einer anderen Maschine gefunden. Habe daraufhin die Fehlerursache dieser Maschine bei meiner überprüft, und siehe da, gleich gefunden. Es war ein Kabelbruch.
Dieses Forum ist echt Klasse!!! Es hat mich viel Zeit und Geld gespart. Weiter so!!!
Mario
BID = 198459
fpg
moin,
.... kann mir mal jemand zu diesem thema weiterhelfen
meine miele hat das selbe problem und ich hab mir schon die programmeinheit vorgenommen, gereinigt und neu abgeschmiert... aber so richtig besser gehts ihr trotzdem nicht ...
der fpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fpg am 22 Mai 2005 11:27 ]
BID = 198489
Jürgen288
Hallo Fpg,
bitte eröffne mit Deinen Daten zur Maschine, Kenntnisse u. Meßgeräte einen neuen Thread.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316487   Heute : 11268    Gestern : 12485    Online : 704        16.11.2026    20:44
