Miele SpüMa de Luxe G-542
Serverzeit: 23 11 2026  17:20:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele de Luxe G-542
Fehler gefunden
BID = 374976
pauldyas
Gerätetyp : de Luxe G-542
S - Nummer : 11/3246609
meine 452 Maschine wird nach dem Programmstart nicht mit Wasser befüllt. Wenn ein Programm gestartet wird, hört man zunächst das Abpumpen evtl. Restwasser, dann höre ich das leise Summen der MV vom Aquastop aber alles bleibt trocken. Ansonsten funktioniert weiter alles.Die Maschine ist eine Reparatur wert, wer kann helfen bitte?
BID = 375076
rudi ratlos
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 375260
pauldyas
Danke für den Link. Der Eimertest wird bestanden, es sprudelt nur so..... Ich frage mich aber, ob die MV "summen" dürfen, ich dachte immer, die ziehen an und da hört man nichts mehr. Also, da werde ich jetzt rangehen und schauen, ob die verklemmt sind. Falls nein, geht´s weiter zur Pumpe, oder>?
BID = 375282
pauldyas
Bin jetzt ein Schritt weiter, die MV oder besser gesagt einer davon am Aquastop ist defekt. Die Spule ist unterbrochen. Wer hat eine Spule verfügbar: 220/240V 50Hz. TM25°C 100% ED TM6o° C 3min/5min. Miele Teilenr: 2028970, dort n.m.l.
Vielen Dank im Voraus für eure Recherchen!
BID = 375311
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Pauldyas,
es gibt bei Miele leider nur noch einen kompletten AquaStopSchlauch (WPS-Schlauch) unter Miele-Teile-Nr. 5268992 für 91,64 €.
(Die Reparatursätze für die Ventile wurden vor Jahren wegen geänderter Sicherheits-Vorschriften vom Markt genommen.)
der Gilb
BID = 375605
pauldyas
Besten Dank für den Hinweis. Ich mußte leider das 4,5m Kabel nehmen, kostet ja nur € 148,- aber immerhin. Ich freue mich über die Hilfestellung im Forum und bedanke mich dafür herzlich!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478532   Heute : 11928    Gestern : 22017    Online : 1016        23.11.2026    17:20
