Miele SpüMa de luxe G 542 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele de luxe G 542 |
Fehler gefunden
BID = 78921
röhre Inventar
Ich würde einmal schlichtweg sagen, das Eckventil ist im Eimer.
Die Schraube kannst Du ruhig einmal umstellen.
So wie sie jetzt steht, ist der Einlauf Zeitgesteuert.
Durch Umstellen wird es auf Niveaufüllung gestellt.
Die Masch. läuft erst weiter, wenn genug Wasser drinn ist.
Ist natürlich keine Lösung.
Wie gut läuft denn das Wasser oben an der Spüle aus den Hahn? Wenn es ordentlich kommt, sind wir wieder bei dem Eckventil.
röhre
BID = 78922
Jürgen288 Inventar
| | Die Seiten kann ich dir zuschicken. Wo finde ich deine e-mail Adresse? |
Bei meinen Beiträgen unter "profile"
| | Die Druckeinstellung vom Haus muß wohl mal ein Profi prüfen. |
Einfach mal nach der "Wasseruhr" auf das Druckmanometer vom Druckminderer schauen. Dabei auch mal in Deiner Wohnung den Hahn voll aufdrehen und ablesen.
Dabei erst den Tipp von "röhre" -wie ist der Auslauf beim Hahn über der Spüle- beachten!
BID = 79154
MarkusL Gerade angekommen
Hallo Jürgen, Sam und röhre
ich habe da noch ein recht eingeschränktes Problemverständnis. Aber aufgrund eurer Fragen kam ich dann doch mal auf die Idee, die Durchflußmenge am Wasserhahn (Spüle) zu testen. Also, es ssieht dort folgendermaßen aus: ich habe ein Eckventil, oben geht es zum Untertisch-Warmwasserbereiter, und unten zum Maschinenanschluß, sprich Eckventil mit integriertem Maschinenanschluß. Oben am Wasserhahn bekomme ich ca. 9 l/min. Das ist doch ordentlich, oder? Wenn ich euch richtig verstanden habe heißt das, dass hausseitig alles iO ist, dementsprechend das Eckventil kaputt? Kann es sein, dass das Eckventil verstopft, verkalkt oder ähnliches ist, oder sollte man das schlichtweg austauschen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MarkusL am 2 Jul 2004 13:18 ]
BID = 79156
Jürgen288 Inventar
Hallo Markus,
| | ich habe ein Eckventil, oben geht es zum Untertisch-Warmwasserbereiter, und unten zum Maschinenanschluß, sprich Eckventil mit integriertem Maschinenanschluß. Oben am Wasserhahn bekomme ich ca. 9 l/min. Das ist doch ordentlich, oder? |
Die 9Liter/min sind i.O.
Wenn vom Eckventil am Maschinenanschlußausgang nur die Hälfte an Wasser kommt, dann solltest Du das austauschen.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 79161
sam2 Urgestein
Hallo Markus,
aber offenbar wird es langsam mit dem Problemverständnis.
Ja, sieht dann wohl so aus, daß es (wie oft...) am Eckventil liegt.
Wenn das eines mit integriertem Machinenanschluß ist, mßte man eigentlich dessen Ventiloberteil recht einfach demontieren können.
Daher solltest Du, bevor Du das Eckventil kpl. abbaust und ggf. ersetzt, folgendes versuchen:
-Griff entfernen (meist nur aufgesteckt, kräftig ziehen), u.U. ist bei älteren Ventilen unter ner kleinen (ggf. farbigen) Zierkappe ne Schraube
-das nun freiliegende messingfarbene Ventiloberteil mit passendem(!) Schraubenschlüssel (möglichst keine Zange verwenden) abschrauben
-Unterteil reinigen, durchspülen, ggf. Ventilsitz nachfräsen
-wenn Ventilteller lose oder beschädigt, Oberteil austauschen
-sonst Oberteil zerlegen (Spindel solange rechtsherum weiterdrehen, bis es auseinandergeht), reinigen, fetten
-Dichtung erneuern, O-Ringe prüfen
-wieder zusammenbauen, Funktion prüfen
Dann wieder nette Mail schreiben...
Wenn das zu mühsam erscheinen sollte, kann man es natürlich auch gleich kpl. austauschen (ist aber nicht ganz billig, so ein Teil).
Dann aber gut Eindichten nicht vergessen!
BID = 81213
ich habe nun neues zu berichten:
Nachdem ich die Wassermengenstellschraube an der Spüma umgestellt hatte, war ja richtig viel Wasser drin und sie arbeitete wie gewünscht. Da ich aber - wie ich dann so nach und nach herausfand - wohl nicht der einzige in unserem Haus war der Druckprobleme mit der Wasserleitung hatte, kam nun heute ein Installateur und hat sich das mal angekuckt und gemessen und so. Ergebnis: der Druckminderer am Hausanschluß war im Eimer, also verklemmt - zu wenig Druck. Jetzt ist er neu - ausreichend Druck. Nach seiner Aussage ist das Eckventil aber wohl i.O. (Verstehe ich nicht, weil es muß ja ein Grund haben, warum am Hahnanschluß 9l/min am Maschinenanschluß aber nur 4-5 l/min kommen). Na ja , wie auch immer. Ich also die Stellschraube wieder zurückgedreht auf ganz normale zeitgesteuerte Wassermenge, und Maschine laufengelassen. Und siehe da, genug Wasser drin, Spülergebnis bestens.
D.h Problem gelöst und ich habe ne Menge gelernt. Ich Danke euch!!!!!!!!! Nur das mit dem Eckventil zerlegen, da habe ich gerne die Finger von gelassen.
Seid gegrüßt
Markus
BID = 81216
Jürgen288 Inventar
Hallo Markus,
klasse, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für Deine Rückmeldung.
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472843 Heute : 6234 Gestern : 22017 Online : 353 23.11.2026 8:46 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0820457935333
