Miele SpüMa de luxe G552 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele de luxe G552 |
BID = 118901
Sternli Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Hannover
Gerätetyp : de luxe G552
Hallo an alle,
mal wieder ein Problem mmit der SpüMa  :
Die SpüMa stoppt im Programm "klarspülen", soll heißen, sie hält in der Mitte des Programmpunktes komplett auf. Das hört auf, wenn man die Tür mit dem Finger leicht andrückt (...oder einen Kochlöffel zwischen Platte und Tür klemmt...  ). Das Ganze dann für ne Minute oder zwei...
Kann mir jmd. sagen, wie ich die Maschine wieder dazu bekomme zu laufen, ohne dass ich in der Küche stehen muß, bzw. Kochlöffel zweckentfremde?
Des weiteren läuft die Maschine etwas aus, soll ich hier den berühmt berüchtigten (  ) Eimertest machen???
Lieben Dank im Voraus für eine Antwort,
Gruß, Sternli
BID = 118937
Onkel Dagobert Schriftsteller
Die neueste G552 ist von 1979, also 25 Jahre. 30 sind genauso möglich. Jede Reparatur an so einem Gerät wäre Irrsinn! Selbst wenn man den Verschluss wieder hinkriegt, es dürfte kein Schlauch drin sein der nicht porös und kurz vor dem Platzen ist.
BID = 119022
sam2 Urgestein
Ja, entweder alle Gummiteile neu oder Maschine schweren Herzens schlachten und als Einzelteile verkaufen...
BID = 119950
Erstmal danke für eure Antworten.
So weit ich weiss, sind alle erreichbaren Gummiteile (also auch alle Dichtungen) bis auf den Abflußschlauch - an dem es definitiv nicht liegt- neu...
Mit dem Wasserauslaufen kann ich auch leben, aber kann mir dennoch jmd. mit dem ungewollten Stopp weiterhelfen?
Lieben Dank nochmal!
BID = 119966
Hast du noch den Türverschluß, bei dem an der Maschine eine Art Haken sitzt, brauchst du einen Umbausatz auf die neue Version. (Zu) teuer.
Ist es schon der neue Verschluß, bei dem die Schließnase eine fast quadratische Öffnung hat, kann es reichen nur den eigentlichen Schalter zu tauschen.
BID = 126959
So, danke nochmal an alle für die Tipps.
Dagobert, ich habe einen Verschluss mit fas quadratischer Öffnung... Jetzt musst du mir Laien bitte, bitte noch erklären, welchen Schalter du meinst....
Danke im Voraus!
BID = 126968
Wenn du die Schalterblende ab machst, siehst du wie die Verschlußmechanik einen elektrischen Schalter drückt, an den 2 Kabel gehen. Stecker raus, Schalter abbauen, und einen neuen kaufen. Hat jeder der Ersatzteile hat, ist ein Standardteil.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610383 Heute : 7894 Gestern : 16750 Online : 285 29.11.2026 11:01 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0211000442505
