Miele SpüMa De Luxe Electronic G562
Serverzeit: 18 11 2026  07:31:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele De Luxe Electronic G562
Fehler gefunden
BID = 126115
Mirella
Gerätetyp : De Luxe Electronic G562
Ich bin die Neue und deshalb erstmal hallo!
Bei meinem Geschirrspüler Miele G562 leuchtet seit einiger Zeit die Kontrollampe für den Klarspüler und zwar unabhängig davon, ob wirklich Klarspüler fehlt oder nicht. Bevor ich nun den Miele-Techniker rufe und das Dosiergerät wechseln lasse (ist das eigentlich teuer?), möchte ich nach Möglichkeit erst selber Hand anlegen. Weiss jemand, wie die Kontrolleuchte angesteuert wird und wie kann es sein, dass sie zu Beginn und während dem Spülprogramm - trotz korrektem Klarspülerstand - leuchtet, aber nach Programmende plötzlich ausgeht?
Das Problem mag ja banal sein, aber ich bin eben eine Perfektionistin Ansonsten funktioniert die Maschine nämlich trotz ihres erheblichen Alters absolut perfekt und ohne jede Macke.
Vielen Dank im voraus.
Mirella
BID = 126153
Onkel Dagobert
Das Dosiergerät kostet über 60 Euro, damit dürfte die Schmerzgrenze bei einer Maschine dieses Alters mindestens erreicht sein. Ist aber ja auch nicht sicher, daß du es brauchst.
Mach mal das Türaußenblech ab, dann siehst du das Dosiergerät und unten daran den Reed-Kontakt der die Lampe steuert. Kann sein, daß irgendwas undicht ist und der Kontakt mit Feuchtigkeit überbrückt wird.
BID = 126229
Mirella
Vielen herzlichen Dank!!!
Das Problem war tatsächlich nur ein oxydierter Anschluss im Stecker zum Dosiergerät. Sowohl das Dosiergerät selber als auch seine Dichtungen sind 100 %-ig in Ordnung. Genauso wie der Rest der Maschine. Keine störenden Geräusche, keine Macken, blitzsauberes Geschirr und eine Optik wie am ersten Tag. Das ist eben Miele! Obwohl die im Modell G562 verbaute Sensotronic in einem anderen Beitrag als "...Mistding..." betitelt wurde. Ich kann mich nicht beklagen, im Gegenteil. In 17 Jahren eine Reparatur durch den Miele-Techniker (Schlossmechanismus hakte) und ein Ersatzteil per Post bestellt (Klarsichtdeckel vom Salzgefäss undicht). Und nun stört auch keine irrtümlich leuchtende Kontroll-LED mehr das Bild.
Danke und viele Grüsse aus dem Tessin
Mirella
BID = 126240
Jürgen288
Hallo Mirella,
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für die Rückmeldung!
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334260   Heute : 3824    Gestern : 12669    Online : 926        18.11.2026    7:31
