Miele SpüMa Classic G-644 SCI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele Classic G-644 SCI |
BID = 448137
Nicker Gelegenheitsposter
  Beiträge: 82 Wohnort: Leichlingen
Gerätetyp : Classic G-644 SCI
der GS meiner Eltern macht seit einigen Tagen Probleme:
Beim Programmstart zieht er Wasser, pumpt es aber sofort wieder ab.
Kennt jemand das Problem und kann er mir Lösungsansätze geben?
Die Suche ergab leider nichts für mich brauchbares.
Gruss Nicker
BID = 448144
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Geschirrspüler ausbauen, Stecker ziehen, Seitenwände abnehmen und Wasser aus der Bodenwanne entfernen. Riffelschlauch ( Verbindung Wassertasche - Pumpensumpf) ausbauen, reinigen und einbauen. Stecker rein, Probelauf und beobachten.
Bernd
BID = 448227
Kuschelweich Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Einspülkammer
Hallo Nicker!
Mach bitte erst mal langsam. Miele Geräte haben nicht die Problematik mit dem verstopften Riffelschlauch im Sammeltopf!!
Du solltest erst mal die genauen Daten vom Typenschild des Gerätes hier einstellen! (Fabrikationsnummer)
Weiterhin wichtig ist ob das Gerät erst abpumpt, dann Wasser einläßt und gleichzeit noch weiter abpumpt??
Du könntest vorab noch kontrollieren ab in der Bodenwanne Wasser steht!?
Viele Grüße
BID = 449778
ich danke euch beiden für die Tipps, werde auf jeden Fall mal den Riffelschlauch prophylaktisch reinigen und nach Wasser ausschau halten.
Ich werde die nächsten Tage mal nach dem Typenschild schauen, meine Eltern sind nur derzeit in Urlaub und ich komme nicht dran. Daher werde ich mich wieder melden, sobald ich näheres weiss.
Gruss Nicker
BID = 449784
Gilb Urgestein
Hallo Nicker,
die Miele hat aber keinen RIFFELSCHLAUCH, wie Kollege Kuschelweich doch schon aufmerksam gemacht hat.
Wer lesen kann, ist im Vorteil!
der Gilb
BID = 460626
eben wer lesen kann...er meinte doch lediglich, dass Miele nicht diese Problematik hat. Dass es gar keinen gibt, konnte ich da nicht draus erkennen
Gruss Nicker
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331684 Heute : 1236 Gestern : 12669 Online : 639 18.11.2026 2:54 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0625379085541
