Miele SpüMa Classic
Serverzeit: 23 11 2026  11:26:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Classic
Fehler gefunden
BID = 466062
KerstinDre
Gerätetyp : Classic
S - Nummer : G 644 I plus
Hallo zusammen!
Die Spülmaschine ist rd. 5 Jahre alt und bisher ohne Beanstandung gelaufen. Neuerdings stinkt sie beim Öffnen nach dem Spülgang nach faulem Wasser. Der Geruch hält bis zum nächsten Spülgang an. Die Siebe im Boden wurden gereinigt. Verschmutzungen sind nicht festzustellen.
Die Suche nach der Ursache des Gestanks war bisher vergeblich. Kann mir jemand einen Tip geben?
Vielen Dank für die Mühe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KerstinDre am 23 Okt 2007 19:42 ]
BID = 466071
Jürgen288
Hallo Kerstin,
Ist das Spülwasser zu Programmende auch richtig abgepumpt?
Benutzt Du "Pulverförmigen Markenreiniger", oder TABS?
Ist das Geschirr -wie früher gewohnt- sauber?
Teste mal mit Pulver und dem Programm "75Grad Intensiv".
Ist der GS am "Warmwasseranschluss" angeschlossen?
Gruß Jürgen
BID = 467572
KerstinDre
- überflüssiges Fullquoting entfernt, zumal die meisten Fragen daraus eh nicht beantwortet wurden. MfG der Gilb -
Hallo Jürgen,
Danke für die Antwort und die Tipps. Ich hatte bisher immer Tabs benutzt, aber beim letzten Einkauf eine falsche Sorte gegriffen (Mini-Tabs). Jetzt habe ich Pulver gekauft und meine, der Gestank hätte schon nachgelassen. Das Geschirr war immer sauber und die Anschlüsse in Ordnung.
Hoffen wir, dass das Problem jetzt gelöst ist.
Nochmals vielen Dank und viele Grüße
Kerstin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 29 Okt 2007 12:54 ]
BID = 467675
Jürgen288
Hallo Kerstin,
mit dem Pulver liegst Du richtig
Schön, dass wir Dir helfen konnten u. danke für Deine Rückmeldung.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474549   Heute : 7941    Gestern : 22017    Online : 607        23.11.2026    11:26
