Miele SpüMa Classic
Serverzeit: 23 11 2026  11:26:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Classic
BID = 368438
Guenter_Nenning
Gerätetyp : Classic
S - Nummer : G-472 SCi
Messgeräte : Phasenprüfer
meine Spülmaschine Miele Classic (Modell G 472-SCi, 45cm unterbaufähig) brummt seit kurzem nur noch, wenn man den Drehschalter auf eines der Spülprogramme dreht. Der im Spülraum befindliche Wasserrest wird nicht mehr abgepumpt, es passiert auch sonst nichts.
Ein erster Selbstversuch hat folgendes ergeben: Am Boden befindet sich in einer Vertiefung eine mit einer Metallklammer gesicherte Plastikabdeckung, unter der sich ein kleines Flügelrad befindet. Dieses lässt sich per Hand drehen, es ist also nicht verklemmt. Allerdings lässt es sich nur mühsam drehen. Weiß jemand, ob das so OK ist oder was die Maschine sonst für ein Problem haben könnte? Die üblichen 150 Euro für den Mieletechniker sind zur Zeit einfach nicht drin.
Vielen Dank für einen Tip!
Günter Nenning
BID = 368443
zweiter Kuddel
Habe Dir ja schon in anderem Forum geschrieben.
"Kannst Du mal den Vorgang genauer beschreiben und weißt Du was brummt. Normal müßte wenn Du einschaltest erst mal so für ca. 30-60 sek die Ablaufpumpe laufen, dann erfolgt Wassereinlauf und wenn Wasser noch einläuft fängt die Umwälzpumpe an zu laufen. Wie fängt den Deiner an oder was macht er nicht?
Wenn Du über die ganze Zeit ein Brummgeräusch(Ablaufpumpe) hast und es nicht so wie oben beschrieben arbeitet kann der der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst haben, entweder Wasser in dieser oder Styroporplatte hat sich verzogen.
Wenn Deine Maschine nur kein Wasser abpumpt (ein wenig Wasser bleibt immer im Sumpf)und die Pumpe frei ist bitte mal den Anschluß am Siphon überprüfen und den Ablaufschlauch mal in einen Eimer halten um zu sehen ob Wasser abgepumpt wird.
MfG Kuddel"
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474549   Heute : 7941    Gestern : 22017    Online : 609        23.11.2026    11:26
