Miele SpüMa 672 sci
Serverzeit: 04 11 2026  09:09:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele 672 sci
Fehler gefunden
BID = 452477
shortyko
Gerätetyp : 672 sci
Hallo Ihr Lieben,
nachdem Ihr uns vor ca 1,5 Jahren so kompetent bei der Repa unserer Miele WAMA geholfen habt wenden wir uns heute wieder vertrauensvoll an Euch:
Unsere Spülmaschine heizt leider nicht mehr auf. Alle Programme laufen durch, der Fehler trat zunächst nur bei einer Temperatur (55°, seit 10 Jahren "dauereingestellt") auf, nach 3 Wochen Urlaubsunterbrechung geht aber jetzt die Alternative 65° oder 45° auch nicht mehr
An welchen Teilen kanns denn liegen, wo zuerst messen?
Ich habe den Wärmefühler im Verdacht, weil die Maschine weiterläuft.
Hat jemand die Explosionszeichnung dieser Maschine oder ein Foto vom Innenleben.
Danke schonmal vorab.
lGr.
shortyko
BID = 452593
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo shortyko,
nett, dass Du uns wieder dein Vertrauen schenkst.
Wie hoch ist denn der Wasserstand im Spülraum, wenn Du die Gerätetür etwa 3 Minuten nach Start eines neuen Programms öffnest? (Keine Angst, die Spülmaschine wird dann abgeschaltet.)
Vergleiche den Wasserstand bitte mal mit den Vorgaben der Gebrauchsanweisung.
Ist die Maschine an Kalt- oder Warmwasser angeschlossen?
Wenn der Wasserstand zu niedrig ist, solltest Du bitte mal den "Eimertest" durchführen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
und uns bitte anschließend das Ergebnis in "Liter pro Minute" melden.
Bitte gib uns dann auch auch die restlichen Nummern vom Typenschild durch (oben rechts, auf der leicht geöffneten Geräte-Tür zu finden).
Dann sehen wir mal weiter...
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 453094
shortyko
Hallo Gilb,
zuerst einmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort und Hilfe.
Ich finde es genial, daß es solche Menschen wie Dich gibt, die dem Otto-Normalverbraucher aus der Patsche helfen.
Jetzt zum Thema.
Dein Verdacht war absolut richtig.
Ich hätte nicht gedacht, daß die Maschine komplett durchläuft, ohne zu heizen, wenn nicht genügend Wasser kommt. Den Eimertest habe ich nachgelesen (übrigens - besser beschreiben geht nicht mehr - absolut spitze)und ausgeführt. Es ergab sich eine Durchflußmenge von ca. 6 l/min.
Daraufhin habe ich das Ventil wie beschrieben zerlegt und siehe da, es ist eins mit Feder und war verkalkt bzw. klemmte.
Nach der Reinigung habe ich nochmals den Eimertest gemacht und 12 l/min gemessen.
Die Maschine läuft auch promt wieder so wie es sein sollte.
Der Vollständigkeit halber hier noch die Nummer: 16/17638377
Nochmals vielen Dank
shortyko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194172597   Heute : 21483    Gestern : 65408    Online : 516        4.11.2026    9:09
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
