Miele SpüMa 6579 SC
Serverzeit: 18 11 2026  06:24:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele 6579 SC
BID = 107287
Angel76666
Gerätetyp : 6579 SC
Habe folgendes Problem:
Meine 16 Jahre alte SpüMa will nicht mehr.
Das Programm läuft ganz normal durch, die Pumpe zieht, aber es läuft kein Wasser ein.
Das Elektro-Kästchen am Wasserzulauf lässt kein Wasser durch. Hatte dieses Kästchen schon auf um zu sehen ob die Elektronik angeschlossen ist, da passt aber alles.
HILFE!!!
BID = 107291
Jürgen288
Hallo Angel...,
Der Wassereinlauf geschieht über den Leitungswasserdruck, es wird hierfür keine Pumpe geschaltet.
Das ist das Aquastopventil, hörst Du da ein "Brummen"?
Bekommt dieses Ventil -Beim Wasserziehen- 230V Spannung?
Gruss Jürgen
BID = 107314
Eimertest???
(Anweisung siehe oberstes Posting hier im Unterforum)
BID = 107372
röhre
Oder ist es eine G 579 SC?
BID = 107562
Angel76666
sam2 hat am 27 Sep 2004 21:40 geschrieben :
Eimertest???
EIMERTEST BESTANDEN!
BID = 107563
Angel76666
Angel76666 hat am 27 Sep 2004 20:59 geschrieben :
Gerätetyp : 6579 SC
HILFE!!!
SORRY, DAS MODELL HEISST NATÜRLICH G579!
BID = 107576
Jürgen288
Wie ist denn hier der Stand?
Hast Du die Möglichkeit mit einem Vielfachinstrument zu arbeiten?
Wenn Du die Maschine einschaltest, sollte sie zuerst für ca.30-60`` abpumpen und dann Wasser einlaufen lassen. Läuft Deine Ablaufpumpe länger?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333571   Heute : 3133    Gestern : 12669    Online : 551        18.11.2026    6:24
