Merloni SpüMa unbekannt Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 129495
aja Gerade angekommen
Hersteller : Merloni
Gerätetyp : unbekannt
den ca. 4 Jahre alten Geschirrspüler zähle ich zu den "billig-geräten", welcher uns mit der Küche geliefert wurde.
Seit wenigen Tagen weist der Spüler folgendes Problem auf:
1. Nach Programmstart fließt Wasser in die Maschine, der Wasserstand geht ziemlich genau bis zum großen Sieb im Waschraum.
2. Nach Programmende wird das Wasser wie gewohnt auch wieder abgepumpt.
PROBLEM: sobalt der Spülvorgang startet brummt die Maschine nur noch vor sich hin. Ich denke das Brummen kommt von unten. Dabei läuft der MANUELLE Programator (oder wie sich der Programmwähler nennt) normal weiter...
Vorne Unten (hinte der Küchenblende am Boden) besitzt die Spülmaschine 2 Plasikblenden durch die man einen kleinen Einblick ins innere bekommen kann. Ich konnte bisher kein Wasser darin feststellen.
Ich sehe zudem da unten einen recht transparenten runden behälter (durchmesser ca. 10cm) der voll von etwas rot-braunem ist. Was ist das...???
Dankbar für jeden Tip
BID = 129497
Ich vergass:
Habe bereit mal Wasser in den Waschraum hinzugefügt, kurz bis unter die Heizstäbe... leider weiterhin nur ein brummen ohne Spühlvorgang.
BID = 129527
sam2 Urgestein
Umwälzpumpe auf Blockade prüfen.
Stecker vorher raus!!!
BID = 130078
Ah - Danke schonmal für den ersten Tip.
Ich nehme mal an, das Ding muß erstmal unten aufgemacht werden.
Muß ich den Motor zum testen ausbauen oder gehts auch eingebaut???
DANKE
BID = 131230
Habe Pumpe und Motor ausgebaut. Pumpe ließ sich sehr schwer bewegen. Pumpe vom Motor getrennt, alles sauber gemacht und nu gehts wieder. Morgen werd ichs wieder zusammenbauen
Danke
PS. Mal ein gutes Forum
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337739 Heute : 7310 Gestern : 12669 Online : 1100 18.11.2026 12:53 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0180909633636
