Matura SpüMa 8060 silentic
Serverzeit: 18 11 2026  10:56:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Matura 8060 silentic
BID = 85255
Goldschatz
Hersteller : Matura
Gerätetyp : 8060 silentic
ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine.
Ständig möchte sie Wasser abpumpen obwohl gar nix drin ist. Dabei ist völlig egal, welches Programm angewählt wird oder welcher Teil davon. Selbst wenn die SpüMa ausgeschaltet wird,läuft die Pumpe. Erst wenn der Netzstecker gezogen wird, ist Ruhe. Hm, als ich dies tat und aber den Wasserhahn nicht zudrehte, war am nächsten Morgen der Boden voll Wasser. Es scheint so, als denke sie, da wäre wasser, das muss ich abpumpen, is ja aber nix drin.
Nach längerer Standzeit, öffneten mal mein Mann und mein Dad die Seitenblende der SpüMa um zu sehen was da ev. kaputt sein könnte. Aber da ging das Ding wieder einwandfrei. Also zugeschraubt wieder in die Küchenzeile geschoben...... und wieder ging nix mehr.
Hat jemand eine Idee was defekt sein könnte?
BID = 85259
Steht Wasser in der Sicherheitswanne?
Oder der Schwimmer verklemmt?
BID = 85264
Goldschatz
Nein, es ist eben kein Wasser drin.
Wo genau ist der Schwimmer? Als wir das Teil herausgezogen hatten und die Seitenblende öffneten, war da ein Wasserbehälter. Da die Maschine dann ja komischerweise funktionierte schien da auch alles i.O.
BID = 85279
Der Schwimmer befindet sich eben in der Sicherheitswanne am Boden (ein Styroporklotz oder so). Der betätigt einen Schalter, wenn er angehoben wird.
BID = 85323
Jürgen288
Sockelblende der SpüMa abnehmen, dahinter sitzt der Schwimmerschalter.
Du kannst die Styroporplatte leicht anheben, dann mußt Du auch ein klicken des Mikroschalters -vom Schwimmerschalter- hören.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336429   Heute : 5997    Gestern : 12669    Online : 779        18.11.2026    10:56
