Küppersbusch SpüMa IGV 658.0
Serverzeit: 22 11 2026  16:08:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Küppersbusch IGV 658.0
BID = 163614
Wachtberger
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IGV 658.0
S - Nummer : 81600123
Typenschild Zeile 1 : 911N83-7F
Hallo zusammen, wir haben eine IGV 658.0, bei der vor einigen Monaten die Pumpe ausgewechselt wurde (Fehler „P“). Seitdem bleibt sie mit Fehlermeldung „C“ stehen, d.h. der Wasserzulauf wird nicht rechtzeitig gestoppt, sondern erst nach Zeitablauf. Kann es etwas mit dem Druckschalter zu tun haben. Die Maschine lief in letzter Zeit (fast immer) beim „zweiten Anlauf“ durch, also nachdem sie direkt nach der Fehlermeldung einfach noch mal neu gestartet wird (Programm 7, ohne Vorwäsche). Was kann ich testen? Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Markus
BID = 163648
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Eimertest!
Fröhlich
BID = 168292
Wachtberger
Vielen Dank für den Eimertest-Vorschlag. Wenn der Test dazu dient, zu prüfen, ob der Wasserzulauf geügend stark ist, dann sage ich: bestanden. Trotzdem hat es auch mit dem Zulauf zu tun. Nun ist auch der Fehler A aufgetreten, d.h. das Zulaufventil öffnet sich nicht. Ich kann dann das Ventil aufschrauben und dann funktioniert es 1mal, aber dann ist wieder Schluß. Und der Fehler C tritt natürlich trotzdem auf, d.h., die Maschine bleibt z.B. nach dem Vorspülen stehen. Kann ich irgendetwas ausbrobieren, testen?
Nochmals vielen Dank für hilfreiche Tipps!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457256   Heute : 12626    Gestern : 20435    Online : 878        22.11.2026    16:08
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
