Juno SpüMa JSV 5561 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 437995
Hegi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kreuzau
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSV 5561
S - Nummer : 80900051
Typenschild Zeile 1 : Prod.No. 911827018
Typenschild Zeile 2 : Typ 91183-7A
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier.
Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Bei meinem GSP lässt sich kein Programm mehr anwählen.
Es blinkt die Programmendelampe.
Habe schon alle mögliche Tastenkombinationen ausprobiert.
Habe schon alles Stromlos gemacht aber nach dem einschalten blinkt immer noch die Endelampe.
Kennt einer dieses Problem und hat eine Lösung.
Vielen Dank im voraus
BID = 438210
alexis-007 Schreibmaschine
drücke einmal die Starttaste ca 10 Sekunden (Reset). Läßt sich der fehler löschen?
BID = 438249
Ewald4040 Urgestein
Die Programmende LED blinkt nach Programmablauf. Nach dem Ausschalten über die EIN-AUS Taste sollte das Blinken erlöschen. Wenn nicht, die zuletzt gewählte Programmtaste ca. 5 Sec. drücken. Wenn sich dann nichts rührt, kann die Elektronik einen Defekt haben.
Das Blinken dieser LED ist kein Fehlercode.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 22 Jun 2007 6:04 ]
BID = 438253
Welche Starttaste ist hier gemeint? Die der letzten Programmanwahl oder der EIN-AUS-Schalter?
Wenn es ein Fehler an der Elektronik sein sollte, muss dann dir ganze Elektronikeinsatz mit den Wahltastern ausgetauscht werden? Wo kommt man günstig an die Ersatzteile und lohnt es sich überhaupt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hegi am 22 Jun 2007 7:24 ]
BID = 438366
Ewald4040 Urgestein
Ich schrieb doch: die zuletzt gewählte Programmtaste ca. 5 Sec. drücken.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516920 Heute : 10897 Gestern : 22653 Online : 331 25.11.2026 8:09 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0253140926361
