JUNO SpüMa JSV 4519
Serverzeit: 18 11 2026  12:51:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa JUNO JSV 4519
Fehler gefunden
BID = 93388
wildahund
Hersteller : JUNO
Gerätetyp : JSV 4519
S - Nummer : 34500213
Typenschild Zeile 1 : Prod. Nr. 911725024
Typenschild Zeile 2 : Typ 91172-3a
Servus,
meine Spülmaschine zeigt folgende Macke(n):
Nach jedwedem Programmstart wird zunächst abgepumpt, dann versucht die Maschine zu spülen und bekommt aber kein Wasser. Die Umwälzpumpe läuft zwar, kavitiert jedoch ohne Wasser hörbar (quietsch).
Ich habe erst den Schlauch im Verdacht gehabt und durch einen anderen ersetzt, siehe da, es hat kurz funktioniert. Soll heissen, die Maschine spült nur kurz, bleibt dann im Spülprogramm hängen. Das ist reproduzierbar. Der nächste Start ist dann wieder ohne Wasser.
Also habe ich die Maschine seitlich geöffnet und das ganze beobachtet. Beim Start (man muß immer den Schlauch abschrauben um den Druck einmal abzubauen, sonst zieht die Maschine überhaupt kein Wasser) läuft Wasser in den transparenten Kasten seitlich an der Wand (vermutlich eine Art vorchristliche Niveaumessung?). Dann spült die Maschine sicht- & hörbar für 20 sek. Nach kurzem Stopp wird erneut Wasser gezogen, dann passiert nix mehr. Nur das Magnetventil am Eingang brummt hör und fühlbar.
Also, was ist das? Liege ich richtig in der Annahme, das es nur das Magnetventil ist, welches wohl durch den Wasserdruck erst richtig schließt. Oder ist da noch eine "hydropneumatischer" Zauberkniff dahinter. Warum hat z.B das Wasserzulaufventil einen grünen Luftschlauch
BID = 93397
Jürgen288
Mach mal vorab den Eimertest!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....il%2A
Gruss Jürgen
BID = 93496
Inge Koschmidder
Der GSP dürfe fast baugleich mit Privileg sein.
Ich denke, dass diese Reparaturanleitung, gepaart mit handwerklichem Geschick, den GSP wieder zum Laufen bringt.
www.schrottiges.online.de/Reparatur.....r.pdf
Inge Koschmidder
BID = 93527
wildahund
@ Jürgen
den Eimertest hatte ich schon gemacht.
@ Inge
Hurra, das war es. Ich habe nur noch ein Problem. Beim Auseinanderbauen habe ich versehentlich den Niveauschalter verstellt. Was ist das richtige Niveau für die MAschine? Derzeit steht das Wasser knapp unter den Heizstäben. Ist das OK?? Oder muß da mehr hinein?
Nochmal danke und viele Grüße
Wildahund
PS.: Der von mir zunächst zu Rate gezogene "Fachkraft" wollte mir eine neue Pumpe einbauen. KOstenvoranschlag folgt noch!!!
BID = 93532
Jürgen288
Das Wasser darf nicht an oder über den Heizstäben stehen.
Dein Wasserstand sollte i.O. sein.
BID = 93618
wildahund
Na prima,
dann funktioniert das gute Stück wieder. Kleine Ursache, große Wirkung. Bin gespannt, was der Kundendienst am Montag sagen wird. Eigentlich würde ich am liebsten noch nicht mal die halbe Arbeitsstunde des Handwerkers bezahlen. Sein Gutachten war für mich sowieso von Anfang an suspect.
wildahund
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337715   Heute : 7286    Gestern : 12669    Online : 431        18.11.2026    12:51
