Juno SpüMa JSI 6960 w
Serverzeit: 01 11 2026  10:38:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI 6960 w
BID = 427861
spülertester
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 6960 w
S - Nummer : 70600015
FD - Nummer : 911826002
hallo.
ich habe folgendes problem.
der geschirrspüler meiner schwester bleibt beim spülen stehen und es blinkt die wasserzulauflampe.
nachdem ich am einlassventil die spannung gemessen hab und diese vorhanden war hab ich das ventil ausgebaut und gereinigt. außer ein paar kleiner weicher ablagerungen war nix zu finden.
danach das ganze wieder zusammengebaut und siehe da er lief wieder.
aber nur 4mal. bei der fünften wäsche das selbe problem.
da hab ich dann ein neues ventil bestellt und eingebaut.
nach 3 wäschen das gleiche problem.
an was kann das noch liegen?
scheinbar reicht ausbauen, auf den rücken legen und wieder einbauen um ihn wieder eine weile in gang zu setzen.
hilfe!!! nächste woche sind drei geburtstage in der familie.
ich danke schon einmal im voraus.
und an alle die diese dinger verstehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spülertester am  8 Mai 2007 14:11 ]
BID = 427949
Ewald4040
Hallo spülertester
Willkommen im Forum
Überprüf die Umwälzpumpe, beide Flügelräder müssen intakt sein, und nicht abgeschert. Diese Pumpe ist für das Umwälzen und Abpumpen zuständig. Schlechtes Abpumpverhalten kann dazu führen, das die Sicherheitskammer in der Wassertasche flutet und das Ventil pneumatisch sperrt. Auch die Wassertasche kann der Grund sein, wenn Verschmutzungen, Verfettungen vorliegen. Wassertasche sitzt hinter der linken Seitenwand.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 193981373   Heute : 30880    Gestern : 69773    Online : 750        1.11.2026    10:38
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
