Juno SpüMa JSI 5563
Serverzeit: 18 11 2026  12:48:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI 5563
BID = 76257
carlos65
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5563
S - Nummer : 02240094
Typenschild Zeile 1 : 02240094
Typenschild Zeile 2 : 911N82-2F
Typenschild Zeile 3 : 911893023
Hi zusammen,
auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem bin ich über dieses Forum gestolpert.
Alle Achtung, die kompetenten Antworten und wertvollen Tipps für Reparaturen haben mich schon ein wenig weitergebracht.
Ich hoffe auch, dass ich noch ein wenig mehr Hilfe bekommen kann.
Mein Problem schildert sich folgendermaßen:
Bei meinem Geschirrspüler läuft kein Wasser mehr ein. Das Programm läuft zwar durch, aber Frischwasser läuft nicht in das Gerät ein.
Folgende Fehlersuche habe ich schon durchgeführt:
1) Aus dem Zulauf zur Maschine kommt Wasser. Der Aquastop am Eckventil ist rein mechanisch und lässt Wasser durch.
2) Die Bodenwanne der Maschine ist trocken.
3) Alle sichtbaren Siebe in der Maschine sind sauber, zumindest die ich sehen kann.
4) Beim Start pumpt die Maschine kurz ab.
5) Auch nach der manuellen Wasserzufuhr pumpt die Maschine ab.
6) Auch nach der Befüllung der Wassertasche gelangt Wasser in die Maschine und wird abgepumpt.
7) Die Wassertasche wird nicht automatisch mit Wasser befüllt.
Danke schon mal für Eure Tipps.
Beste Grüße
Carlos65
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337681   Heute : 7252    Gestern : 12669    Online : 456        18.11.2026    12:48
