Juno SpüMa JSI 5463
Serverzeit: 18 11 2026  12:52:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI 5463
BID = 469801
Sausewind2525
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5463
S - Nummer : 10960025
Kenntnis : Komplett vom Fach
Juno JSI 5463
Wasserzulauf funktioniert
Umwälzpumpe läuft
Wasser wird beim Start abgepumpt
Wasser läuft zu ,Wasserstand ist erreicht . Umwälzpumpe schaltet ein
und Gerät funktioniert soweit einwandfrei
Wasser wird aufgeheizt .und Geschirrspühler arbeitet soweit einwandfrei
Gerät funktioniert so ca. 1/2 Stunde
Dann blinkt vorne die Anzeige " 65 o grad" und die Anzeige "Reingigen "blinkt auch.
Vorne ist ein Druckwächter
Der Schlauch war fast zu
Ich habe den Schlauch gereinigt( hatte aber keine wirkung)
Gerät steht dann und man hört nichts mehr
Trockenvorgang wird nicht eingeleitet.
Was kann das wohl sein
Wer kann mir weiterhelfen
Albert
BID = 470012
Ewald4040
PNC-Nummer, Erzeugnisnummer?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337720   Heute : 7291    Gestern : 12669    Online : 486        18.11.2026    12:52
