Juno SpüMa JSI 5463
Serverzeit: 02 11 2026  11:09:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI 5463
BID = 387585
kuza
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5463
habe folgendes Problem:
Nach dem Einschalten des Gerätes leuchtet die Leed reinigen.
Das Magnetventil Wassereinlauf brummt, aber Wasser läuft nicht ein.Nach einiger Zeit höre ich kurz die Umwälzpumpe, danach blinkt die Leed reinigen. Das war es.
Wasserzulauf geprüft-ok
Spannung Wassereinlaufventil-ok
Bodenwanne überprüft,trocken-ok
Schwimmer Bodenwanne unterbricht bei Betätigung die Spannungszuführung zum Wassereinlaufventil-ok.
Mehr fällt mir nicht ein.
Hat jemand eine Idee, was noch in Frage käme?
kuza
BID = 387776
Ewald4040
Hallo kuza
Willkommen im Forum
Entlüfte das Einlaufventil. Den dünnen Schlauch am Ventil abziehen und den Zulaufschlauch vom Wasserhahn nehmen. Teste auch den Zulauf über einen Eimer, fliesst genügend Wasser, kann das Ventil klemmen.
Zuerst jedoch entlüften, das pneumatische Ventil kann geschlossen sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 446127
Sutor_W
die Entlüftung des Einlaufventils hatte ich bei einer Juno Mod. JSI 5464AF noch ohne Kenntnis dieses Forums vor zwei Wochen vorgenommen. Nach etwa acht Spülvorgängen ist das Problem aber wieder aufgetreten Da die Maschine bei Freunden steht, die ich erst in etwa zehn Tagen wieder besuche, kann ich sie zurzeit nicht untersuchen.
Gibt es Erklärungen für die Wiederkehr des Problems? Wohin führt der Entlüftungsschlauch? Könnte das Ventil geklemmt haben und beim Aus-/Einbau wieder kurzzeitig frei geworden sein. Kann man das Ventil demontieren und reinigen/entkalken?
Herzlichen Dank
Sutor_W
BID = 446196
Ewald4040
Bitte eigenen Thread aufmachen, mit Angaben der Erzeugnisdaten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194053488   Heute : 31447    Gestern : 74163    Online : 626        2.11.2026    11:09
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
