Juno SpüMa JSI 4465
Serverzeit: 01 11 2026  17:03:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI 4465
Fehler gefunden
BID = 428768
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
wenn Du einen Fernsehtechniker (ein Azubi, der wenigstens löten kann, tuts auch) in der Nähe haben solltest, kannst Du dem die Platine zeigen, zwecks Lötstellenkontrolle - und ggf. Nachbesserung.
Gruß, Tom.
BID = 429222
v6242
ich habe soeben die Elektronik ausgebaut, und es scheint mir so als wenn ein großes blaues Bauteil defekt ist, da s nahezu aussieht wie geplatzt und leichte schmorspuren aufweist. Ich versuche ein Bild von dem Teil einzustellen, damit Ihr wisst was ich meine. Natürlich folgen sogleich meine Fragen :
Was ist das für ein Teil ?
Was macht das Teil ?
und last not least, was kostet es das Teil zu ersetzen ?
Vielen Dank im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: v6242 am 13 Mai 2007 14:23 ]
BID = 429271
v6242
Hallo nochmal,
also ich hab herausbekommen, dass das ein PCB Transformer mit der Bezeichnung BV 030-7306.o S der Fa. ERA aus Südafrika ist. Mehr kann ich noch nicht vermelden.
Mario
BID = 429292
Ewald4040
Wenn Du die Daten entziffern kannst versuch es mal bei Conrad.de mit einem baugleichen Teil.
BID = 429297
v6242
Hallo Ewald,
Conrad führt Era Trafos, aber ich glaub dieses Modell nicht, werde mich mal umhören. Fa. RS Components führt das Teil ebenfalls, hat z.Zt. nur keinen am Lager.
Meinst Du man könnte den entlöten und einen neuen drauflöten, vorausgesetzt man bekommt einen als Ersatz, und ich fine jemanden, der sehr geübt ist im löten ?
Mario
BID = 429372
Ewald4040
Es ist möglich
BID = 429399
Tom-Driver
Wenn Du die Daten entziffern kannst, versuch es mal bei Segor.de mit einem baugleichen Teil...
Hallo Ewald! Habe dort einen neuen Hahn-Trafo für meine BSH-KGK bekommen!
Gruß, Tom.
BID = 429616
Ewald4040
Hi Tom
Danke für den Tip
Schönen Gruß,Ewald
BID = 429789
v6242
Hallo Ewald,
Hallo Tom,
leider kann ich mich heute erst melden, aber mit einer Erfolgsmeldung......
Habe ein vergleichbaren Trafo bei Conrad bekommen, den hat mir ein Freund draufgelötet, und was soll ich sagen....
er läuft wieder !!!!!!
Ewald hatte von Anfang an recht, es kann eigentlich nur der Ein-/Aus-Schalter gewesen sein, den Trafo habe ich bestimmt danach durchgeschossen, als ich einen gewischt bekommen habe, weil ich vergessen habe die Sicherung auszuschalten.
Hab mich nur nicht getraut euch das zu schreiben.
Ich danke Euch allen für die fortwährende kompetente und stets freundlichen Tips.
Mario
© x sparkkelsputz        Besucher : 194002269   Heute : 52183    Gestern : 69773    Online : 609        1.11.2026    17:03
