JUNO SpüMa JSI 4362
Serverzeit: 29 10 2026  17:16:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa JUNO JSI 4362
Fehler gefunden
BID = 402326
brakeman65
Hersteller : JUNO
Gerätetyp : JSI 4362
Typenschild Zeile 1 : 911 N 82-2S
Hallo, die o.g. SpüMa verursacht folgendes Problem. Die Maschine bleibt zur Hälfte des Normalprogramms stehen und es rührt sich nix mehr. Wasserzu-/ablauf und alle Pumpen wurden kontrolliert und sind voll in Funktion.
Danke für die Hilfe und ein schönes Wochenende wünscht Euch
The brakeman
BID = 402333
Ewald4040
Hallo brakeman65
Willkommen im Forum
Es fehlt die komplette Erzeugnisnummer. Fängt mit 911 an und ist mind neunstellig.
Gruß,Ewald4040
BID = 402336
brakeman65
Hi Ewald, vielen Dank daß du dich kümmerst.
Die gewünschte Nummer lautet: 911841008
Der brakeman
BID = 402365
Ewald4040
Drei Möglichkeiten, Türmicroschalter, Hauptschalter, Programmschaltwerk. Türmicro auf Schmorrstellen untersuchen. Hauptschalter im bereich der AMP Anschlüsse auf Schmorrstellen untersuchen, Programmschalter an den Anschlüssen auf Schmorrstellen untersuchen.
Schaltbild im Anhang
BID = 402544
brakeman65
herzlichen Dank für die Hilfe. Ich werde mich am Montag damit beschäftigen und das Ergebnis hier posten. Bis dahin noch ein schönes WE
The brakeman
BID = 404479
brakeman65
Soooo...Fehler behoben! Das Programmschaltwerk hat seinen Geist aufgegeben , habe ein gebrauchtes bekommen und nun läuft die Kiste wieder. Vielen Dank für die Hilfe!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193830974   Heute : 42253    Gestern : 49271    Online : 264        29.10.2026    17:16
