JUNO SpüMa JSI6961
Serverzeit: 16 11 2026  04:16:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa JUNO JSI6961
Fehler gefunden
BID = 426497
opi6k
Hersteller : JUNO
Gerätetyp : JSI6961
Halihalo
bin neu hier und hab folgendes Problem, dass mich mein 6 Jahre alter GSP nicht mehr will ...
Vielleicht könnt ihr mir helfen:
Wenn ich das Normalprogramm startet bleibt er nach ein paar Minuten wieder "stehen" und es blinkt die Fehlermeldung: A3
Wenn man öffnet, ist der Boden mit Wasser gefüllt.
Wenn ich jedoch nur Vorspülen wähle funktioniert das Programm von Anfang bis zum Schluß ohne Prob.
folgendes hab ich probiert:
Maschine von unten her zerlegt Auslauf und Pumpe gereinigt - hat aber nix genutzt... hhmmm
was meint ihr
danke schon mal
otmar
BID = 426614
Ewald4040
Hallo opi6k
Willkommen hier im Forum
Wir meinen, wenn die Erzeugnisnummer (PNC-Nr.) bekannt wäre, könnte man helfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 426947
opi6k
Hallo Ewald4040
...uuiii, großes Entschuldigung hab ich vergessen
Die Prod.Nr is: 911826018
(Typ: 91182-6A
Ser.Nr: 8300036)
Grüsse
otmar
BID = 427077
Ewald4040
Überprüf die Heizung. Es wird nicht aufgeheizt. Auch die Elektronik nach einer kalten Lötstelle im Bereich des Heizungsrelais prüfen.
BID = 428450
opi6k
Hallo Ewald4040
besten Dank für deinen Hinweis - war tatsächlich so.
Hab den Heizungsstab durchgemessen ->
...neuen eingebaut - läuft wieder einwandfrei.
Vor kurzem is mal ein plastikbecher auf den Heizstab gefallen und war seitdem etwas verbogen - war das der Grund?
Egal trotzdem recht herzlichen Dank und großes Lob an das Forum -
gibts wo eine kaffeekassa zum erkenntlichzeigen???
grüsse
otmar
BID = 428659
Ewald4040
Fehler gefunden, prima Bitte schließe deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab. Bedanken und schließen = die Kästchen anhaken.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307335   Heute : 2099    Gestern : 12485    Online : 578        16.11.2026    4:16
