Juno SpüMa / Electrolux mit Zeitvorwahl
Serverzeit: 23 11 2026  19:13:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno / Electrolux mit Zeitvorwahl
BID = 282800
Corinna007
Hersteller : Juno / Electrolux
Gerätetyp : mit Zeitvorwahl
Hallo! Ich habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler (Alter erst 4 Jahre):
Geschirr spült anfangs ganz normal, das Programm
geht aber nicht auf "Trocknen" weiter. Als ich den
defekt bemerkte, ist sie schon 6 Stunden
gelaufen. Dann habe ich ausgemacht, etwas Wasser
war noch unten drin ca. 3 cm hoch.
Ich habe dann den Strom ausgeschaltet, alles sauber gemacht (Sieb etc.) und 2 Tage gewartet.
Gestern nochmal versucht und nach ca. 2,5 Stunden ausgemacht. Hat gefangen komisch zu riechen! Es war wieder genausoviel Wasser drin.
Seriennummer habe ich gerade nicht zur Hand, kann ich aber nachreichen.
Vielen Dank !
Gruss
BID = 282953
Jürgen288
Hallo Corinna007,
Gib uns bitte die E-Nr. und Typ-Nr. Deiner Maschine noch durch.
Heizt die Maschine beim Reinigen auf?
Prüf mal ab, ob das Wasser/Geschirr warm/heiß ist.
Du kannst verschiedene Temperaturen im Programm anwählen?!
Ist der Fehler bei verschiedenen Temperaturvorgaben vorhanden?
Gruss Jürgen
BID = 283080
krischi1848
hatte mal ein ähnliches Problem,
bei mir war die Pumpe durch ein Stück Hähnchenknochen
blockiert...
Gruß Krischi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480050   Heute : 13448    Gestern : 22017    Online : 461        23.11.2026    19:13
