Juno SpüMa (Electrolux) JSI 2340 - Breite 45cm
Serverzeit: 18 11 2026  10:57:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno (Electrolux) JSI 2340 - Breite 45cm
BID = 60595
muesli
Hersteller : Juno (Electrolux)
Gerätetyp : JSI 2340 - Breite 45cm
S - Nummer : 02090039
Typenschild Zeile 1 : 911N72-2G
Typenschild Zeile 2 : Produktnr. 911791011
Typenschild Zeile 3 : Spülpumpe 200W/Ablaufpumpe 200W
wer kann mir einen Tip zur Reparatur unserer Minna geben?
Habe eine Juno Spülmaschine Baujahr 2000 (ein Einfachteil: Vorspülen, Spülen 65 Grad, Spülen ohne Vorspülen 65 Grad), die den Fi-Schutzschalter auslöst - wenn die Schaltuhr im Hauptwaschgang etwa halb fünf zeigt. Dann bekommt die Heizung Strom (habe heute die Stecker zur Heizung abgezogen und statt der Heizung das Multimeter 'drangehängt).
Vielleicht habe ich zuwenig Geduld - ich habe aber den Eindruck, das die Schaltuhr dann sehr lange stehenbleibt.
Habe dann das Schaltwerk weitergedreht, bis Heizungsspannung wieder null. Dann lief das Schaltwerk weiter, bis die Heizung wieder Strom hatte. Nach geraumer Zeit habe ich dann das Schaltwerk wieder weitergedreht, bis Heizungsspannung wieder null war. Dann lief das Programm korrekt zuende.
Kann es sein, daß die Schaltuhr deshalb nicht weiterläuft, weil irgendein Thermostat noch kein Warmwasser gemeldet hat?
Habe die Heizung ausgebaut: Heizungstyp Bleckmann 1115321-10 SBP1115227-10 (230V 2100W)
Innenwiderstand ca. 26 Ohm. Ist das normal?
`nen Kurzschluß zwischen Gehäuse und Anschlüssen scheint sie nicht zu haben.
Für einen Tip, ob's die Heizung ist oder auch etwas anderes sein kann, wäre ich sehr dankbar...
Herzliche Grüße
Muesli
BID = 60603
doppelmeister
hallo!
das schaltwerk bleibt so lange stehen bis die temperatur des wassers erreicht ist. nennt man thermostop.
der widerstand ist ok, ergibt rechnerisch 2035w.
den isolationswiderstand kannste nur mit einem isolationsmessgerät prüfen das mit einer spannung von 250 -
1000v arbeitet. ein normales ohmmeter geht nicht.
da der fi-fehler nicht auftritt bei abgeklemmter heizung
würde ich auch auf die heizung tippen.
mfg doppelmeister
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doppelmeister am 20 Mär 2004 17:22 ]
BID = 60604
Jürgen288
ja
ja
Hast Du hier mit einem Iso-Meßgerät gemessen. Diese Geräte haben eine Meßspannung von 500V.
Gruss Jürgen
BID = 60607
muesli
Wow,
hallo Doppelmeister und Jürgen228,
vielen Dank für die -noch dazu superschnellen -Antworten.
Dann werde ich Montag mal bei Electrolux eine neue Heizung bestellen.
Herzliche Grüße - mueli
BID = 60611
Jürgen288
schau auch mal bei "profectis.de" rein.
Dort bekommst Du es meistens auch preiswerter.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336450   Heute : 6018    Gestern : 12669    Online : 387        18.11.2026    10:57
