Jan SpüMa Kolbe GS 60.3 CN
Serverzeit: 18 11 2026  15:18:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Jan Kolbe GS 60.3 CN
BID = 374871
markus70
Hersteller : Jan Kolbe
Gerätetyp : GS 60.3 CN
Ich habe mal wieder ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Gestern abend lief zuerst kein Wasser ein. Daher habe ich
die Zuleitung geprüft und festgestellt, daß das Filtersieb
im Zulauf verstopft war. Das habe ich dann gereinigt.
Zum Test habe ich das Programm zwei-, dreimal durch Drehen
des Programmschalters neu gestartet gehabt, um mitzubekommen,
daß das Wasser auch einfließt.
Das Wasser läuft nun auch wieder ein, aber nun brummt
das Gerät, wenn es zwischen den Programmen steht.
Was kann das sein?
Mit bestem Dank im Voraus
Markus
BID = 375023
Gunslinger
hallo erstmal,
wenn ich aufgepasst habe heisst das
1. es pumpt - 2. wasser läuft ein - und anstatt des spülgeplätschers hörst du ein brummen.
wahrscheinlich ist der kondensator der umwälzpumpe hin 6μF/400V) möglich ist auch eine blockade der pumpe selber.
stecker ziehen,gerät auf den rücken legen (aufnehmer in reichweite) bodenplatte abschrauben und schon kommt man ganz gut an alles ran.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 375057
Tommi 05
Hallo Markus!Hatte Dir doch im August schon geraten die Pumpe komplett zu wechseln.Wird wohl wieder der Pumpenflügel lose drin flattern.
Tommi
BID = 375169
markus70
danke für die Antworten.
Da habe ich mich wohl ein bißchen schlecht
ausgedrückt.
Nachdem das Wasser wieder eingeflossen war, hat sie nämlich
gelaufen und auch Wasser gepumpt. Der Spülgang wurde
auch beendet und das Wasser auch ausgepumpt.
Allerdings brummt das Gerät jetzt, wenn die Maschine
aus sein sollte. Ich denke, daß es die Ablaufpumpe sein
könnte.
Aber wieso läuft die oder irgendwas anderes, wenn der Programmwahlschalter zwischen den Programmen steht und
die Maschine eigentlich aus sein sollte?
Markus
BID = 375265
Gunslinger
wenn du das "arbeitsgeräusch" der ablaufpumpe hörst
ist der schwimmerschalter (49813) betätigt.
entweder wasser in der bodenwanne oder nicht richtig montiert.
Murphys Law
- editiert vom Gilb - defekten Bilderlink entfernt -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  5 Okt 2006 19:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339401   Heute : 8973    Gestern : 12669    Online : 423        18.11.2026    15:18
