Intesit SpüMa DV 61
Serverzeit: 22 11 2026  02:40:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Intesit DV 61
BID = 480888
exit
Hersteller : Intesit
Gerätetyp : DV 61
habe ein Problem mit meiner Intesit DV61 Spülmaschine.
Von heute auf Morgen bleibt diese beim Klärspülen einfach stehen
und pumpt nur noch ab.
Habe daraufhin Wasser im Bodenblech festgestellt und beseitigt.
Danach geht die Maschine im Schellprogramm wieder tadellos.
Wenn ich aber wieder das normale Programm, bzw. Spül- und Trockenprogramm nehme, passiert wieder das Gleiche(bleibt stehen,
Wasser in Bodenwanne).
Wer kann mir da weiterhelfen?
Danke für Eure Hilfe.
gruss exit
BID = 480896
prinz.
Moin
Alle Daten angeben und Undichtigkeit suchen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 480903
exit
Sorry hab keine anderen Daten zu dem Teil gefunden(kein Datenschild oder so) ist ein Einbaugerät.
Eine herkömmliche Undichtheit gibt ist nicht zu erkennen, da das Gerät im Schnellspülprogramm und im Einweichen problemlos funktioniert.
Nur im Intersiv bzw. Normalprogramm tritt dieser Fehler mit dem Wasseraustritt auf.
Kann es am Schrittschaltwerk liegen?
Gibt es einen Sicherheitsüberlauf? wenn ja dann wo .
Danke.
gruss exit
BID = 480904
prinz.
Die Undichtigkeit hat nichts mit dem Schaltwerk zu tun.
Die mußt du schon selber suchen Ferndiagnosen sind so nicht möglich.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446203   Heute : 1556    Gestern : 20435    Online : 443        22.11.2026    2:40
