Indesit SpüMa DV 62 IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 105113
R_Carsjens Gerade angekommen
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : DV 62 IX
Hallo, zusammen.
Ich brauche Hilfe bei der Reparatur (vielleicht lohnt es sich ja noch...) meiner Geschirrspülmaschine.
Es handelt sich hierbei um eine INDESIT DV 62 IX 60cm Spülmaschine.
Folgender Fehler tritt auf:
Gerät wird auf das "normale" Spülprogramm gedreht, eingeschaltet und "FUMM" fliegt die Gesamtsicherung für die ganze Wohnung raus.
Vorgeschichte: Wasser hat mehrfach schon im Boden der Maschine gestanden, wurde immer wieder von mir entfernt.
Bereits durchgeführte Maßnahmen:
Kontakte für die Heizspirale abgezogen, eingeschaltet: Sicherung bleibt drin, Gerät summt. Keine Pumpe und nichts läft.
Was kann das sein? Ist die Heizung kaputt (weil die Sicherung ja jetzt nicht mehr rausfliegt), oder befindet die Heizung sich in einer Reihenschaltung mit der Pumpe, daß selbige nicht anspringt?
Vielleicht hat ja jemand einen Stromlaufplan für dieses Gerät?
Freundliche Grüße und Dank im voraus,
Ralf Carsjens
BID = 105118
sam2 Urgestein
Hallo Ralf,
erstmal Willkommen im Forum!
Der Fehler kann gut bei der Heizung liegen, eine Reihenschaltung mit der Pumpe gibt es dabei nicht.
Aber:
Bist Du sicher, daß es eine "Sicherung" war, die da abgeschaltet hatte? Und warum "Gesamtsicherung"? War es ne Vorsicherung oder hat die Wohnung überhaupt nur eine einzige Sicherung?
Oder kann es nicht vielmehr ein FI-Schutzschalter gewesen sein??? Bitte mal nachsehen, es steht auf dem Ding drauf!
Danke!
P.S.
Hast Du zumindest ein Multimeter?
BID = 105120
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Heizung messen : Heizungsanschluss gegen Schutzleiter = unendlich Ohm.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 105135
Hallo und danke für die rege Beteiligung...! :-)
Ein Multimeter müsst eich noch im Keller haben...schaue bei Bedarf mal nach.
Ich habe also gerade mal nachgesehen...es ist der FI Schalter, der rausfliegt (im Hauptverteilerkasten) und zusätzlich haut es die Sicherung für die Küche im Wohnungs-Sicherungskasten raus.
Wenn es sich nicht um eine Reihenschaltung handelt, dann verstehe ich allerdings nicht, warum die Pumpe nicht anläuft, wenn die Heizung abgezogen ist. Gibt es denn evtl. einen Druckschalter oder ähnliches?
Freundlichen Gruß,
Ralf Carsjens
BID = 105144
So, habe jetzt bei abgezogenen Steckern die beiden Kontakte der Heizung gegen den Schutzleiter gemessen:
R = unendlich
Sollte demnach eigentlich in Ordnung sein.
Was kann ich noch messen?
BID = 105214
humbadeur Gelegenheitsposter
Hallo Ralf,
hört sich nach defekter Umwälzpumpe an.
Kann man die Pumpe mit der Hand (Schraubendreher) drehen?
Wird sie warm?
Gruß Frank
BID = 105309
sam2 Urgestein
Nochmal langsam:
Bei abgeklemmter Heizung passiert nichts, während bei angeklemmter FI und Sicherung fliegen?
Dann sollte man erstmal dem Multimeter mißtrauen (zu geringe Meßspannung) und die Heizung mit einem echten Isolationsmeßgerät durchprüfen.
Aber mit dem Multimeter kannst Du vorab noch den Kaltwiderstand der Heizung messen (also von Anschluß zu Anschluß, bei abgezogenen Steckern).
BID = 105367
HaLLO SAM,
Isolationsmessung mit dem Multimeter ist natürlich keine Prüfung, aber sehr oft misst man bei einem Erdschluss einige hundert kOhm.
Isolationsprüfgerät hat natürlich der Laie nicht.
LG Rudi
BID = 105661
sam2 Urgestein
Hallo Rudi,
das alles ist mir durchaus bewußt.
Und so herum, wie Du meinst (Messung einige hundert kOhm -> Isolationsfehler) funktioniert es ja auch.
Aber der Umkehrschluß (DMM Anzeige: Widerstand größer als Meßbereich -> Isolationswert in Ordnung) stimmt eben nicht!!!
Und genau darauf wollte ich hinweisen.
Isolationsprüfgerät hat natürlich der Laie nicht, aber er kann es sich manchmal ausleihen oder eben jemanden kommen lassen, der eines hat. Zur Not kauft er eins gebraucht (immer noch billiger als ein Techniker-Besuch)...
BID = 105747
Hallo sam,
Mein Posting war nicht vollständig
LG Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502307 Heute : 18875 Gestern : 16862 Online : 606 24.11.2026 21:10 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0254039764404
