INDESIT SpüMa DV 62
Serverzeit: 01 11 2026  08:23:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa INDESIT DV 62
BID = 411828
Izokama
Hersteller : INDESIT
Gerätetyp : DV 62
S - Nummer : 209285135
Hallo wir haben ein Problem mit unserer Spülmaschine!
Vorgeschichte:
Gestern lief Wasser aus dieser, nach genauer Untersuchung stellten wir fest das Wasser in der Bodenwanne steht und die Pumpe die ganze Zeit läuft.
Vermuttete Ursache war ein "stark" verschmutzes sieb in der Spülmaschine...
Nach Reinigung dieses und nach Trockenlegung der Bodenwanne war die Maschine wieder i.o.
Gestern wurde dann noch ein korrekter Spülgang damit gemacht.
Stand heute:
Nach dem einschalten fehlte das gewonnte geräusch des einströmmenden Wassers, nach öffnen der Maschine stellten wir fest, das nur Wasser im Siebbehälter bis zur höhe des Abflusses steht. Also genau auf Bodenhöe aufhört.
Dieses wird auch Beginn des Spülprogrammes und bei betätigen des Schwimmschalters abgepumpt und dann bei beginn des Programms wieder bis zu dieser höhe aufgefüllt.
Nahc abstellen das Wassers geschieht dieses nicht mehr, dieses hatten wir getestet, weil wir die Vermutung hatten das irgendwo eine Art Versopfung ist.
Wasserhahn ist richtig auf *g*
Woran kann es liegen?
Danke
Izo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Izokama am  6 Mär 2007 10:10 ]
BID = 411944
Ewald4040
Hallo Izokama
Willkommen im Forum
Das Einlaufventil besitzt ein pneumatisches Ventil in Reihe. An diesem Ventil ist ein dünner Luftschlauch aufgesteckt. Zieh den Schlauch ab, bei gleichzeitig abgeschraubten Zulaufschlauch. Das Ventil wird entlüftet und öffnet dadurch. Luftschlauch und Zulaufschlauch anschliessen, Probelauf.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 193974324   Heute : 23718    Gestern : 69773    Online : 551        1.11.2026    8:23
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
