Ikea SpüMa Whirlpool DWF 405 S
Serverzeit: 25 11 2026  22:00:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ikea Whirlpool DWF 405 S
Fehler gefunden
BID = 142748
GerdS
Hersteller : Ikea Whirlpool
Gerätetyp : DWF 405 S
S - Nummer : 20027046
FD - Nummer : Servicenr. 854540501570
Typenschild Zeile 1 : Servicenr 330039015524
Moin! Habe folgendes Prob mit meiner Spüma:
LED blinkt 6 mal (6x blinken, Pause, 6x blinken, Pause, usw.).
Wenn ich ein Programm starte, fließt ganz normal Wasser ein. Wenn das passiert ist, bleibt die Maschine stehen und die Maschine spült nicht. Wenn ich dann resette, wird abgepumpt, und das Programm ist fertig.
Kann es der Tempfühler sein?
Maschine hängt am Warmwasser.
Die Pumpe (vorne links) die Wasser in die Rotorarme pumpt habe ich ausgebaut und überprüft: funktioniert.
Maschine ist dicht. Wasser ist nicht in der Bodenwanne.
Es hing schonmal der Membranschalter (2x blinken): ausgebaut, saubergemacht, durchgemessen, eingebaut, funktioniert.
Gibt`s eigentlich irgendwo eine Übersicht was welche Fehlermeldung (Anzahl Blinken) bedeutet?
Vielen Dank für eure Hilfe!
GerdS
BID = 142821
röhre
Der Fehler liegt im Wasserzulauf.
Einmal den Eimertest machen.
röhre
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530377   Heute : 24374    Gestern : 22653    Online : 426        25.11.2026    22:00
