Ikea/Whirlpool/ Geschirrspüler Spülmaschine Bauknecht? DWF 403 W Type 12137 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Ikea/Whirlpool/ Bauknecht? DWF 403 W Type 12137 |
Fehler gefunden
BID = 348290
JSE Gerade angekommen
Hersteller : Ikea/Whirlpool/ Bauknecht?
Gerätetyp : DWF 403 W Type 12137
S - Nummer : ServiceNr.: 854 4770 01301
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem gestern auch im STS-Forum eingestellt, bisher aber noch keinen Tip bekommen.
Nicht das ich ungeduldig wäre, aber ich wollte heute
mit dem Teil weiterkommen.
Folgendes Problem mit o.g. Gerät:
Vorgestern lief das Programm nicht durch, Wasser war nicht abgepumpt,
Tab nicht aufgelöst. Beim Spülgang davor wurde das Geschirr nicht richtig sauber aber er wurde wohl noch zu Ende gebracht.
Beim Schliessen der Tür war ein Motorgeräusch hörbar, das nach Öffnen der Tür noch länger (langsam in der Drehzahl abfallen) nachlief.
Ich vermutete das die Abwasserpumpe ein Problem hat (Pumpenläufer von Welle gelöst).
Maschine leergeschöpft und versucht über Sockelblende, hintere und linke Seitenwand dranzukommen, ging nicht also Maschine auf den Rücken gelegt und Bodenwanne entfernt.
Nach Ausbau der Pumpe war klar das dies nicht der Fall sein konnte (magnetisch gekoppelt), kurzer Test an 230V ergab volle Funktionfähigkeit.
Auch keine Fremdkörper in Zu- und Ablauf der Pumpe und Anbauteile.
Einzig das Rückschlagventil scheint bei der Montage im Werk nicht richtig eingesetzt worden zu sein, was aber die Funktion wohl nicht beienträchtigt.
In der Bodenwanne waren leichte Ablagerungen von Undichtigkeiten/Überlaufen zu erkennen.
Transparente Schläuche zu Druckschaltern sahen sauber aus.
Ich hab noch versucht an die Umwälzpumpe zu kommen um auf Fremdkörper und mechanischen Kontakt Welle-Flügelrad zu prüfen, war aber zu verbaut und die Leitung zum Durchlauferhitzer ist mit speziellen Schellen gesichert. Da wusste ich nicht wie ich die zerstörungsfrei abbekomme (und später wieder drauf).
Nach Wiederaufrichten, und Testlauf (Vorspülen) nimmt das Teil Wasser auf und pumpt auch wieder ab. Nur zwischendrin ist nach wie vor irgendein Motor im Leerlauf zu hören und es gibt kein typisches Spülgeräusch.
Die Frage ist jetzt:
In der Elektrik (Kabelbaum, Steuerung) weitersuchen oder eher
Hydraulik/Pneumatik?
Ich könnte mir vorstellen das der Pumpenmotor polumschaltbar ist (oder sonst eine Drehzahlumschaltung hat) und einfach auf der unteren Drehzahl (vielleicht zum langsamen Umwälzen während Aufheizen) hängenbleibt.
Das könnte dieses Leerlaufgeräusch und vielleicht das Nachlaufen erklären.
Andererseits hab ich auch von verdreckten "Wassertaschen" und ähnlichen dubiosen Fehlerquellen gelesen.
Erwähnen sollte ich vielleicht auch:
Daneben steht eine Bauknecht WA 8988 W die schon seit Jahren ein Problem (evtl. mit dem Wasserdruck) hat, genaue Fehlercodes muss ich noch mal erfragen (beide Geräte gehören meiner besseren Hälfte), am besten packe ich dieses Problem in ein eigenes Topic.
Vielleicht kann mir hier ja einer einen Tip geben.
Vielen Dank,
Jörg |
BID = 348341
hexenteufel0815 Gerade angekommen
Hallo, so wie du es beschreiben tust kann es sein das der dicke schlauch von der luftkammer bis zur pumpe (umwälzpumpe) verstopft ist, seitenwand abschrauben.
Es kann aber auch noch sein das die Luftkammern zu sind |
BID = 348398
Hallo hexenteufel,
ich vermute Du meinst mit Luftkammer das transparente Teil (wohl auch "Wassertasche" genannt zwischen rechter Seitenwand und Bottich.
Das sieht 1A sauber aus, da gehen 3 Schläuche dran:
Wasserzulauf (vom Aquastopp), Wassereinlauf zum Salzbehälter (dazwischen ist scheinbar nur eine geschlossene Schleife mit irgendeinem grünen Teil am Scheitelpunkt, vermutlich nur eine Drossel) und ein Schlauch (an der Kammer mit R bezeichnet) geht auch zum Salzbehälter. Alle Schläuche sind recht weich, Fremdkörper oder eine harte Verstopfung lassen sich schon durch zusammendrücken ausschliessen.
An eine richtige Verstopfung mag ich auch nicht so ganz glauben da alles recht sauber aussieht und dort wo man mit den Fingern in die Schläuche kommt keine Ablagerungen zu fühlen sind und grössere Teile wegen der Siebe kaum irgendwo hinkommen könnten.
Was mir komisch vorkam:
Nach dem kippen liefen aus der Luftkammer ca. 50-100 ml Wasser aus, etwas zu viel für den kleinen Sumpf am Entlüftungssutzen zum Bottich.
Kann es sein das sich aus irgendeinem Grund in diesem "Labyrinth" an einer Stelle Kondenswasser gesammelt hat wo es nicht hingehört?
Jörg
BID = 348982
So, der Fehler ist gefunden:
Die Geräusche sind durch eine zerbröselte Wellenverbindung
Motor-Umwälzpumpe zu erklären.
Neue Pumpe kostet 44,40€ + Versand,
Kann man die auch behelfsmässig wieder dranflanschen?
Ich denke an Zusammenkleben mit Silikon, das müsste man später relativ gut wieder runterbekommen.
Auf der Motorwelle ist ein Gewinde, im Pumpengegenstück befinden sich nur noch faserige Reste von irgendwas.
Wenn die neue Pumpe da ist: Gibt es bei der Montage was zu beachten?
Jörg.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181980511 Heute : 4138 Gestern : 4920 Online : 250 8.9.2024 18:46 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0193791389465
