Ignis SpüMa ADL 837 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 202004
Wumme Gerade angekommen
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 837
Ich habe das Problem, das mein Geschirrspüler mitten im Programm stehen bleibt. Der Schalter steht dabei auf ca. 10 Uhr. Bei 10 Spülgängen bleibt er 9 mal stehen.
Ich vermute mal vorsichtig das es was mit dem Klarspüler zu tun hat, da im Lauf der Zeit verhältnismäßig wenig nachgefüllt werden muß. Außerdem fällt mir auf, wenn ich das Programm per Schalter weiterdrehe und am Ende des Programms die Türe öffne, fällt mir der halbe Tab aus der Kammer heraus. Das macht er nicht, wenn das Programm durchläuft.
Hab mir bereits eine Explosionszeichnung besorgt, doch bevor ich wie wild herumschraube, frage ich lieber mal die Leute, die sich damit auskennen wo genau der Fehler liegen könnte.
Für Antworten im Vorraus schon mal ein dickes Danke
Gruß, Andreas
BID = 202011
Bau-Knecht Gesprächig
So! Und was ist mit dem 10. mal?
10 Uhr hast du schön beschrieben. Dort sollte sie normalerweise abpumpen.
Prüf mal um bissel was auszuschliesen.
1. Zieht sie Wasser_____
2. Sprührame sauber_____
3. Heizt sie _____
4. Pumpt sie ab _____
Mein Tipp, bei 4. ist was Faul
BID = 202298
Tja, beim 10. mal läuft sie durch und alles ist so wie´s sein soll. Der Tab hat sich vollständig aufgelöst und das Geschirr ist wunderbar sauber.
3. Heizt sie _____
So, hab sie heute mal beobachtet.
Also Wasser fließt jedesmal in die Maschine und wird auch restlos und schnell abgepumpt. Beim 4. Waschgang wird das Wasser ordentlich erwärmt. Die Sprüharme sind sauber, da kommt das Wasser ganz schön geschossen.
Aber, nachdem sie das warme Wasser vom 4. Spülgang abgepumpt hat, lief weniger Wasser als sonst in die Maschine und danach ist sie wieder stehengeblieben.
Nach ´nem Dreh am Schalter hat sie nur geregelt und geregelt, bis dann irgendwann das Wasser abgepumpt wurde. Danach noch ein bischen geregelt, nochmals abgepumpt, dann war Programmende.
Vom Klarspüler allerdings nichts zu sehen.
Wie kommt eigentlich dieser in die Maschine. In der Kammer für den Klarspüler sind 3 kleine Öffnungen. Kommt er da raus mittels Unterdruck ? Kann auf der Explosionszeichnung keine direkte Verbindung ins Gerät entdecken.
BID = 202335
Das hastte ich schon mal bei einem Kunden. War einfach nur der Timer defekt. Wenn man ihn einen kleinen Schupps gab ging sie weiter, und ab und zu lief sie durch. Dieses Timerchen ist so und so ein Kuriosum, ist glaube ich von Gorenje oder so.
BID = 202493
Das mit dem "schuppsen" werde ich beim nächsten Mal probieren. Nur, wenn sie einmal stehengeblieben ist, wird das Geschirr nicht mehr so sauber wie´s sein soll.
Hmm, also den Timer tauschen?
Mal sehen, vielleicht tausche ich doch das Gerät. Schließlich ist es bereits 8 Jahre alt und so ein Timer kostet ´ne Menge Geld.
Trotzdem Danke für die Antworten.
Vielleicht fällt dem einen oder anderen noch was ein
Gruß, Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194617090 Heute : 14603 Gestern : 16750 Online : 504 29.11.2026 18:46 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0185809135437
