Gorenje SpüMa GSI 682 E
Serverzeit: 22 11 2026  19:08:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GSI 682 E
BID = 45019
Bert
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI 682
Das Programm des Geschirrspülers bleibt immer hängen,was kann das sein und wie schaffe ich abhilfe?
BID = 45038
Bluebunny
Steht da auf dem Typenschild vielleicht auch eine Servicenummer?
Bleibt er immer an der selben Stelle stehen? Wo bleibt er stehen, im Vorspülen, im Reinigen, im Klarspülen? Holt er Wasser? Macht er gar nichts mehr wenn er stehen bleibt oder spült er stundenlang vor sich hin?
Bluebunny
BID = 45100
Bert
Das Programm läuft ganz normal an,holt sich Wasser und spült kalt vor.Dann hört man halt nur das sich der
Spülvorgang immer wiederholt.(Wasser wird abgepumt und neues wird gfördert).Dabei bleibt es dann,das Wasser im Geschirrspüler ist dann kalt und das Spülmittelfach ist noch nicht geöffnet.Mehr kann ich leider nicht sagen.
Ich bedanke mich schon einmal im voraus für die Mühe.
Gruß Bert
BID = 45124
joe
Hallo Bert,
doch du könntest schon mehr sagen, denn was Bluebunny wirklich dringen für eine gescheite Hilfe bräuchte das wäre die Maschinen- oder Serien- oder Typ-Nummer.
Dann kann er/sie (Bluebunny) bestimmt den Schaltplan zur Maschine finden und dir weiterhelfen.
Ich leider nicht, den Hausgeräte ist nicht mein Spezialgebiet.
mfg Joe
BID = 45167
Bluebunny
Er läßt also Wasser reinlaufen, pumpt es wieder ab, läßt wieder neues reinlaufen, pumpt es wieder ab und so weiter und so fort?
Da könnte die Luftfalle verstopft sein. Wenn du die Sockelblende abschraubst siehst du, von der Mitte aus gesehen etwas weiter rechts, ein graues Teil das auf einem schwarzem Schlauch sitzt. Oben sind zwei dünne durchsichtige Schläuche drann. Das ist die Luftfalle, die würde ich mal rausnehmen und innen sauber machen. Vorsichtig sein wenn du die beiden dünnen Schläuche abziehst, die Schlauchstutzen an der Luftfalle brechen schnell mal ab.
Bluebunny
BID = 45194
Bert
Danke,das werde ich mal ausprobieren.Übrigens die Typen Nummer lautet:11030
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459745   Heute : 15116    Gestern : 20435    Online : 850        22.11.2026    19:08
